Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the back of the device by pulling on the tab in the top left.
  2. Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull out the battery by pulling on the bottom left slit under the battery.
  3. Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement, Midframe: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove ten 4.2 mm screws.
  4. Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lift up the back of the device with the iFixit opening tool and disconnect it from the front.
  5. Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Gently lift up the speaker piece and disconnect it from the panel.
  6. Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Gently lift up the tab of the motor.
    • Remove the motor from the panel completely to disconnect it.
  7. Samsung Galaxy J7 Screen Assembly Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Reverse these steps with your new phone screen to replace it.
Abschluss
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ein Kommentar
I replaced the broken screen....before I saw this. Now my phone will not turn on. what should I do? ruth.fnp@gmail.com
Ruth Thomas - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 10,826
