Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch, Micro USB Tochterplatine: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch, Micro USB Tochterplatine: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch, Micro USB Tochterplatine: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Mit einem Fingernagel oder Plastikspudger lässt sich die Rückabdeckung leicht entfernen. Entferne auch gleich den Akku, den S-Pen und – wenn vorhanden – die SIM-Karte und die MicroSD-Karte.
  2. Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne alle sechzehn 4.0 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben, die den Mittelrahmen am Display befestigen.
  3. Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Erwärme mit niedriger Stufe und löse die Klebverbindungen an den Kanten des Bildschirms.
  4. Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die Klammern rings um die Aufnahme des Akkus. Drücke dann die Fronteinheiten mit Kraft aus dem Mittelrahmen.
    • Die USB Platine ist zwar sichtbar, lässt sich aber noch nicht entfernen, denn 1. ist das USB Flachbandkabel noch mit der Rückseite der Hauptplatine verbunden 2.Musst du vorher das LCD ausbauen 3. enthält die USB Einheit zwei Knöpfe, diese befinden sich aber unter dem Frontglas.
    • Also musst du zuerst die Hauptplatine und dann das LCD entfernen.
  5. Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
  6. Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne zwei Kabel und zwei Schrauben die die USB Platine und die Hauptplatine festhalten.
  7. Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse alle Verbinder der Hauptplatine.
  8. Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe die Hauptplatine an und löse den USB Verbinder auf der Rückseite.
  9. Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Micro USB Tochterplatine Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Befreie zuerst die Knöpfe vom Kleber. Hebe dann die USB Platine an und entferne sie dann.
    • Es ist kompliziert beim Samsung Galaxy Note 4 die USB Platine zu wechseln. Du musst zuerst das LCD, dann die Hauptplatine ausbauen, sei vorsichtig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
54 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sophia
43.810 Reputation
62 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
why do you need to take the full LCD off risking it braking. You could just heat the bottom and separate the touch buttons and home button.
Subzero - Antwort
Does the daughter board handle the touch fuction of the key or the light only?
George - Antwort
charging port from 910C will be suitable to 910F model? Pls answer
Artsiom Tratsiak - Antwort
After replacing USB ass'y, my AT&T phone does not recognize the Sim being installed.
Any suggestions?
Dan
Daniel Cameron - Antwort
I advice anyone going to attempt this to not take the full LCD off or you will be paying out another £140 for a new screen.
Also save your self time don't take the motherboard out.
ICanFixIt - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 74,032
