Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen Austausch
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze einen Plastiköffner oder einen Fingernagel in die Vertiefung links von der Rückkamera.
    • Löse vorsichtig durch Wackeln und Drehen die flexible Rückabdeckung des Smartphones ab.
  2. Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen Austausch, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel in die Aussparung in der unteren rechten Ecke am Akku an und hebe ihn heraus.
  3. Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen Austausch, SIM Karte: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen Austausch, SIM Karte: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die SIM Karte indem du sie zuerst leicht aus ihrer Fassung heraus drückst und dann das restliche Stück herausziehst.
  4. Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen Austausch, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die sechzehn 4 mm PH00 Schrauben heraus die den Mittelrahmen an der Displayeinheit sichern.
    • Fasse den S Pen an der Kappe an und ziehe ihn aus seinem Einsatz aus dem Mittelrahmen.
  5. Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze einen Plastiköffner zwischen Mittelrahmen und Displayeinheit ein.
    • Arbeite dich mit dem Öffner ringsum das Smartphone um den Kleber zu lösen.
    • Dieser Kleber ist nicht allzu stark, deswegen ist normalerweise kein Einsatz von Wärme nötig.
    • Achte darauf nicht die Frontglasscheibe von der Displayeinheit abzulösen, sie ist auch angeklebt.
  6. Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse die Verschlussklammern um das Akkugehäuse mit einem Plastiköffner.
  7. Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Mittelrahmen Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe am Akkugehäuse um den Mittelrahmen von der Displayeinheit zu trennen.
    • Du benötigst dafür schon recht viel Kraft.
    • Wenn bei deinem neuen Mittelrahmen kein Ohrhöreranschluss mitgeliefert wurde musst du den vom alten Mittelrahmen auf den neuen übertragen. Er kann mit einem Plastiköffner abgelöst werden, er ist mit einigen kleinen Plastikbolzen festgehalten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jarrett Corr
1.187 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G6
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I have attempted twice to remove the hear housing without breaking the LCD. And i have been working on phones for 12 years. It will break every time this should not be attempted unless the LCD is already bad.
Ted Jonason - Antwort
its very helpful.much appreciated!
Amirul La Ahad - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 27,735
