Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note 8.0 LCD und Digitizer Austausch
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note 8.0 LCD und Digitizer Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne den Samsung S-Pen Stift.
    • Entferne die Micro SD-Karte.
  2. Samsung Galaxy Note 8.0 LCD und Digitizer Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Plastikhebel. Fange an der Stelle, wo der S-Pen war an und hebele die Ecke vorsichtig hoch.
  3. Samsung Galaxy Note 8.0 LCD und Digitizer Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Arbeite dich um das gesamte Gerät herum, indem du das Plastiköffnungswerkzeug sorgfältig durchschiebst.
    • Es gibt Clips in einem Abstand von 2 cm. Während du das Rückgehäuse entfernst, solltest du hören wie die Clips sich vom Tablet lösen.
  4. Samsung Galaxy Note 8.0 LCD und Digitizer Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 8.0 LCD und Digitizer Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe die acht 3 mm PH00 Schrauben heraus, die den Akku befestigen.
  5. Samsung Galaxy Note 8.0 LCD und Digitizer Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe die obere linke Ecke des Akkus an der schwarzen Lasche hoch.
  6. Samsung Galaxy Note 8.0 LCD und Digitizer Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Fasse vorsichtig den weißen Verbinder an der rechten unteren Ecke des Akkus und hebe ihn an. Er ist mit zwei roten und zwei blauen Drähten mit dem Akku verbunden.
    • Ziehe den Verbinder nicht ruckartig an den Drähten. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt dann schiebe einen Plastikheber zwischen den weißen Verbinder und der Platine und hebe ihn heraus.
  7. Samsung Galaxy Note 8.0 LCD und Digitizer Austausch, LCD und Digitizer: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 8.0 LCD und Digitizer Austausch, LCD und Digitizer: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig die braune Klappe des Digitizer-Verbinders hoch.
    • Ziehe sorgfältig das orangene Flachbandkabel aus dem Sockel.
  8. Samsung Galaxy Note 8.0 LCD und Digitizer Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 8.0 LCD und Digitizer Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig die schwarze Klappe am Verbinder des LCD Kabels hoch.
  9. Samsung Galaxy Note 8.0 LCD und Digitizer Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Drehe das Tablet mit dem Bildschirm nach oben. Stelle dein Heißluftgebläse auf mittlere Hitze.
    • Bewege das Heißluftgebläse entlang des weißen Rands des Bildschirms. Lasse die Hitze etwa 30 Sekunden lang auf jeder Seite einwirken bevor du zur nächsten weiter gehst.
    • Geh nach folgendem Muster vor: erst unten, dann links, oben und rechts, jeweils 30 Sekunden lang. Wiederhole drei mal.
    • Als eine Alternative zum Heißluftgebläse kannst du auch iFixits iOpener verwenden, hier die Anleitung.
  10. Samsung Galaxy Note 8.0 LCD und Digitizer Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen silbernem Rahmen und der Scheibe ein, beginne oben am Tablet.
  11. Samsung Galaxy Note 8.0 LCD und Digitizer Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Es ist sehr wichtig, dass jetzt du nur drei der Seiten trennst. Die Seite des Tablets gegenüber dem Einschaltknopf hat noch eine Verbindung die beschädigt wird, wenn man versucht hier auch zu trennen.
    • Schiebe das Werkzeug die Seite des Tablets mit der Lautstarkeregler und dem Einschaltknopf entlang. Schiebe bis zum Home Button bis sämtliche Klebestellen aufgetrennt sind.
  12. Samsung Galaxy Note 8.0 LCD und Digitizer Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Werkzeug die Kante mit dem Home Button entlang, bis auch hier die Klebestellen frei sind.
  13. Samsung Galaxy Note 8.0 LCD und Digitizer Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 8.0 LCD und Digitizer Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 8.0 LCD und Digitizer Austausch: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Drehe das Tablet herum und drücke ganz vorsichtig das LCD von der Rückseite, aber nur an der Kante mit dem Anschaltknopf. Drücke vorsichtig durch die Öffnung für den Akku.
    • Löse jetzt das Flachbandkabel das die ganze Bildschirmeinheit mit der Hauptplatine verbindet.
  14. Samsung Galaxy Note 8.0 LCD und Digitizer Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Wenn du dein Öffnungswerkzeug an der Seite gegenüber dem Einschaltknopf einsetzt musst du sehr darauf achten das Bildschirmkabel zu vermeiden, das sich 7 cm vom oberen Rand entfernt befindet.
    • Drehe das Tablet um und entferne die ganze Bildschirmeinheit, indem du das Öffnungswerkzeug entlang der letzten verklebten Kante schiebst, bis auch hier der Kleber getrennt ist.
    • Wenn du die ganze Bildschirmeinheit ersetzen willst fahre mit dem nächsten Schritt fort. Wenn du nur den Digitizer austauschen willst, dann gehe ab jetzt wieder die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
  15. Samsung Galaxy Note 8.0 LCD und Digitizer Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Um die Scheibe vom LCD zu lösen musst du die Verklebung zwischen den beiden wieder erwärmen.
    • Stelle das Heißluftgebläse wieder auf mittlere Hitze, halte sie etwa 15 cm von der Scheibe entfernt und schwenke hin und her während du du sie von oben nach unten bewegst.
    • Erwärme sie so etwa 5 min lang, immer von schwenkend von oben nach unten.
  16. Samsung Galaxy Note 8.0 LCD und Digitizer Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Nimm eine Plastikkarte, die du nicht mehr länger benötigst.
    • Die Karte wird nach beenden der Arbeit mit Klebstoff verschmiert sein!
    • Schiebe die Karte zwischen Digitizer und Bildschirm , wobei du von außen her kommend zur Mitte vorgehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G2
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
For steps 15 and 16, removing just the glass digitizer from the lcd, does this step happen after you completely remove the lcd from the tablet? It is hard to tell because it looks like the silver from the tablet is present but it takes place in the instructions after the lcd should already be removed and no silver should be present. Any help on this would be appreciated. I have one where the digitizer screen is broken but the lcd has no damage at all.
Zachary Warner - Antwort
No you dont need to remove the lcd you hav to unplug the toch connector n heat the glass like in the steps
sulaiman criss - Antwort
For step 13, I ripped this motherboard connector trying to get the new lcd in. Anyone have any idea what I have actually damaged? And where I could find out how to fix it?
Henok Yared - Antwort
yes replacements are on ebay
Pantalla Flex Cable LCD Conector Display Screen Ribbon Samsung Galaxy Note 8.0.
haydn.nelms -
My Samsung note 8 model N5110 has a broken screen glass. It still work very good. Question ..must I changed the digitaliser and screen . Please advice.
thanks in advance
9y4ajc - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 63,067
