Einleitung
Beim Austausch von Frontkamera,Rückamera und Ohrlautsprecher sind etwa die gleichen Schritte durchzuführen. Hier wird deswegen alles auf ein Mal gezeigt.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Entferne den Akku. Unbedingt nötig ist es nicht, es genügt auch den Anschluss von der Hauptplatine abzuziehen.
Löse den Anschluss der USB Platine auf der Rückseite und entferne die Hauptplatine vom Vorderteil.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
9 Kommentare
Is there a way to replace the rear camera glass without remove the back cover?
Steve, I'm not sure if anyone told you yet, but yes. Using some pointed tweezers (CAREFULLY) you can pull the glass off. But, be very careful as the housing holding the glass can be damaged due to the tweezers.
Kelby -
I accidently fell my phone into the water n my front camera is enter some water.Then ,I try to dry it by my hair dryer but my front camera is cover by distilled water.The front camera is working but it is blurry. How can I fix it?
Please anyone, I have the same problem. Front cam is covered with oil. Any suggestion?
