Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Front Panel Einheit zu ersetzen.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Führe ein Plastic Opening Tool oder einen Fingernagel in die Einkerbung in der Lücke zwischen dem Gehäuse und dem Rest des Mobiltelefons, die sich oben am Gerät befindet.
Drehe das Plastic Opening Tool vorsichtig etwas, um die Clips, welche die Oberseite des hinteren Gehäuses befestigen, zu lösen.
Fahre mit dem Plastic Opening Tool nach links entlang der oberen Kante und wiederhole die Drehbewegung, um die Lücke zwischen dem Mobiltelefon und dem hinteren Gehäuse zu vergrößern.
Bewege das Plastic Opening Tool weiter, um die linke obere Ecke und heble vorsichtig am hinteren Gehäuse entlang.
Heble entlang der rechten oberen Ecke und weiter die rechte Seite des hinteren Gehäuses entlang.
Führe ein Plastic Opening Tool in die kleine Einkerbung über dem Akku.
Heble den Akku aus seiner Einbuchtung.
Drücke die SIM Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
Helfe mit dem Daumen nach, bis die SIM Karte weit genug aus ihrem Slot gleitet, so dass man sie ergreifen kann.
Ergreife die SIM Karte und entferne sie vom Mobiltelefon.
Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
Helfe mit dem Daumen nach, bis die microSD Karte weit genug aus ihrem Slot gleitet, so dass man sie ergreifen kann.
Entferne die zehn 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Mittelrahmen an der Front Panel Einheit befestigen.
Ergreife die linke Seite des Kunststoff Mittelrahmens mit Daumen und Zeigefinger und entferne ihn vom Mobiltelefon.
Heble den Anschluss der Rückkamera von seiner Fassung auf dem Motherboard hoch.
Führe ein Plastic Opening Tool nach außen gerichtet in den Lautsprecherteil der Ohrhörer-/Lautsprecher Einheit.
Heble die Kopfhörer-Lautsprecher Einheit von der Front Einheit weg.
Verwende ein Plastic Opening Tool, um den Anschluss der Frontkamera aus seiner Fassung auf dem Motherboard zu hebeln.
Trenne das Digitizer Kabel, indem du vorsichtig seinen Anschluss aus der Fassung auf dem Motherboard hebelst.
Heble das Wi-Fi Antennenkabel hoch aus seiner Fassung auf dem Motherboard.
Bewege das Kabel vorsichtig beiseite, so dass es nicht im Weg ist.
Entferne die einzelne 3,0 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #0), die das Motherboard an der Front Panel Einheit befestigt.
Hebe den unteren Teil des Motherboards vorsichtig vom Front Panel weg.
Entferne das Motherboard vom Front Panel und gebe dabei auf Kabel acht, die noch im Weg sein könnten.
Entferne die einzelne 2,0 mm Kreuschlitzschraube (Phillips #0), welche die Klammer der Frontkamer am Front Panel befestigt.
Hebe Frontkamera/Umgebungslichtsensor/hinteres Mikrofon mit einer Pinzette aus der Fassung auf dem Front Panel.
Hole das Antennenkabel aus seinem Kanal in der Front Panel Einheit.
Fahre mit der Spudgerspitze unter den Ohrhörer/Lautsprecher und heble ihn aus der Einlassung im Front Panel.
Löse den oberen Teil des Flachbandkabels von Ohrhörer/Lautstärkeregler/Umgebungslichtsensor mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Front Panel ab.
Fahre mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig unter den Umgebungslichtsensor.
Löse das Flachbandkabel von Ohrhörer/Lautstärkeregler/Umgebungslichtsensor vom Front Panel ab.
Fahre mit dem flachen Ende eines Spudgers unter den Anschluss des Flachbandkabels von Ohrhörer/Lautstärkeregler/Umgebungslichtsensor
Fahre vorsichtig mit dem Spudger darunter, damit sich das Flachbandkabel von Ohrhörer/Lautstärkeregler/Umgebungslichtsensor weiter vom Front Panel ablöst.
Führe ein Plastic Opening Tool zwischen das Flachbandkabel der Regler und dem Lautstärkeregler.
Drücke den Lautstärkeregler aus seiner Einbuchtung auf dem Front Panel.
Hebe den Lautstärkeregler an und entferne ihn vom Mobiltelefon.
Fahre mit der flachen Seite eines Plastic Opening Tools zwischen das Flachbandkabel von Ohrhörer/Lautstärkeregler/Umgebungslichtsensor und fahre damit nach unten, um den Kleber, der das Flachbandkabel befestigt, zu lösen.
Ergreife das Flachbandkabel von Ohrhörer/Lautstärkeregler/Umgebungslichtsensor und entferne es.
Löse die Antenneplatine mit einem metallenen Spudger vorsichtig vom Front Panel.
Hebe die Antennenplatine an und entferne sie.
Drücke den Power Button aus seiner Einbuchtung auf dem Front Panel.
Entferne den Power Button vom Front Panel.
Heble den Vibrationsmotor mit einem Spudger aus seiner Einbuchtung auf dem Front Panel.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
212 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
14 Kommentare
Thanks. This is the second time I've used this guide.
And how Ill install thenew screen ?
Brilliant Step-By-Step guide. My phone needed new digitizer as just a black screen was showing when turned on, must have happened from a drop. I bought the digitizer screen combo from ebay and used this guide to dress across the components. Worked first time! There are a couple of other spongy or supportive rubber pieces around certain components that were in the original phone so I transferred those also, I guess they are there just to ensure tight connections etc. Absolute lifesaver!
