Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S III Hinteres Gehäuse ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S III Hinteres Gehäuse ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Hinteres Gehäuse ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die folgenden vier Schritte können ohne Plastic Opening Tool ausgeführt werden. Die Verwendung eines Werkzeuges ist jedoch empfehlenswert, um zu vermeiden, dass die Clips, die um den hinteren Gehäuseteil herum angebracht sind, nicht abbrechen.
    • Führe ein Plastic Opening Tool oder einen Fingernagel in die Einkerbung in der Lücke zwischen dem Gehäuse und dem Rest des Mobiltelefons, die sich oben am Gerät befindet.
    • Drehe das Plastic Opening Tool vorsichtig etwas, um die Clips, welche die Oberseite des hinteren Gehäuses befestigen, zu lösen.
  2. Samsung Galaxy S III Hinteres Gehäuse ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Hinteres Gehäuse ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool nach links entlang der oberen Kante und wiederhole die Drehbewegung, um die Lücke zwischen dem Mobiltelefon und dem hinteren Gehäuse zu vergrößern.
  3. Samsung Galaxy S III Hinteres Gehäuse ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Hinteres Gehäuse ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bewege das Plastic Opening Tool weiter, um die linke obere Ecke und heble vorsichtig am hinteren Gehäuse entlang.
  4. Samsung Galaxy S III Hinteres Gehäuse ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Hinteres Gehäuse ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble entlang der rechten oberen Ecke und weiter die rechte Seite des hinteren Gehäuses entlang.
  5. Samsung Galaxy S III Hinteres Gehäuse ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Hinteres Gehäuse ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe das hintere Gehäuse an und entferne es vom Mobiltelefon.
    • Möglicherweise musst du das Gehäuse anheben, um es von den Clips, die unten am Mobiltelefon noch festsitzen können, zu trennen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, drücke das hintere Gehäuse einfach wieder auf den Aufbau des Mobiltelefons und rücke es zurecht, bis alle Clips wieder eingerastet sind.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
I do it in less than 2 seconds using a fingernail with one swift move (pulling the notch up) and no clips have ever broken because of it.
Krzeszny - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 13,858
