Einleitung
Mit dieser Anleitung kannst du die Micro-USB Port Tochterplatine austauschen.
Was du brauchst
Gehe mit dem Fingernagel oder einem Plastic Opening Tool in die Einkerbung links neben der Rückkamera.
Entferne das flexible Rückgehäuse vorsichtig durch Hebeln und Verdrehen von der Rückseite des Gerätes.
Gehe mit einem Fingernagel oder einem Plastic Opening Tool in die Einbuchtung in der rechten unteren Ecke des Akkus und hebe ihn nach oben.
Entferne den Akku von deinem Gerät.
Hole die microSD Karte von Hand aus dem Slot.
Entferne die microSD Karte von deinem Mobiltelefon.
Verwende ein Plastic Opening Tool, um das Mittelrahmen-Anschlussplatte aus Kunststoff nach oben zu hebeln.
Entferne die Anschlussplatte mit einer Pinzette.
Heble mit der Spudgerspitze den Home Button Kabelstecker gerade aus seiner Fassung.
Platziere den erhitzten iOpener für mindestens 90 Sekunden auf der linken Seite des Mobiltelefons.
Wärme den iOpener wieder auf und platziere ihn auf der rechten Hälfte des Gerätes.
Führe die Kante eines Opening Picks unterhalb der rechten unteren Ecke des Frontglases ein.
Fahre das Opening Pick entlang der Oberseite des Mobiltelefons und sei dabei vorsichtig, das Pick nicht zu tief einzuführen.
Fahre das Opening Pick entlang der linken Hälfte des Mobiltelefons und stoppe an der unteren linken Ecke.
Fahre mit dem Pick entlang bis zur linken unteren Ecke des Mobiltelefons und gehe sicher, dass es richtig platziert ist.
Platziere den wiedererhitzten iOpener über dem unteren Teil der Display Einheit.
Fahre mit dem äußersten Ende von einem Opening Pick entlang der unteren Kante des Displays, um den letzten verbleibenden Kleber zu lösen.
Führe ein Opening Pick unter die Soft Button Icons auf dem Display ein und heble die Button Kabel auf der Innenseite des Front Panels ab.
Hebe die Home Button Seite der Display Einheit etwas an, aber entferne sie nicht.
Hebe den Kabelstecker der Front Panel Einheit mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die Front Panel Einheit vom Mobiltelefon.
Drehe zehn 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 auf der Displayseite des Mittelrahmens heraus.
Zwei 4,4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 in der Nähe der USB-Buchse auf der Akkuseite des Handys.
Eine 4,4 mm Kreuzschlitzschraube #000.
Fahre vorsichtig mit einem Plastiköffner an der inneren linken Seite des inneren Rahmens entlang, um die drei weißen Plastikklammern zu lösen.
Ziehe vorsichtig die langen Seiten der silbrigen Blenden aus dem Handy um die beiden Hälften des Mittelrahmens zu trennen.
Fahre auf der rechten Seite der silbernen Blende fort indem du vom inneren Teil des Mittelrahmens herausziehst, um die beiden Hälften zu trennen.
Jetzt kannst du ganz sorgfältig die Einheit aus Mittelrahmen/Hauptplatine vom weißen inneren Rahmenteil trennen.
Zwänge vorsichtig die Spitze eines Spudgers unter den Verbinder des Anntennenkabels.
Hebe den Spudger ganz sorgfältig hoch um den Antennenverbinder aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine zu ziehen.
Entferne die einzelne 3,0 mm Kreuzschlitzschraube #000, die die Hauptplatine am Mittelrahmen befestigt.
Hebe die Hauptplatine am Kameraende leicht vom Mittelrahmen weg - aber entferne sie nicht ganz - um an die Verbinder auf der Rückseite zu gelangen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers um den Verbinder der Seitenplatine senkrecht aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine zu lösen.
Löse dazu vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers die Kabel der Sensortasten vom inneren Mittelrahmen.
Löse die 2,5mm Kreuzschlitzschraube #000, die die Micro USB Port Tochterplatine an den Mittelrahmen befestigt.
Schiebe vorsichtig das flache Ende eines Spudgers zwischen das Kabel der Tochterplatine und den inneren Mittelrahmen, und beginne den Kleber zu lösen, der es befestigt.
Drehe die Einheit aus Mittelrahmen/Motherboard herum und setze den Spudgers wieder zwischen Mittelrahmen und Tochterplatine.
Drehe den Spudger hin und her, um auch den letzten Klebstoff zwischen Tochterplatine und Mittelrahmen zu trennen.
Entferne die Tochterplatine aus dem inneren Mittelrahmen.
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
176 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
40 Kommentare
Since replacing the part I cannot register on the network, Wifi works, cellular says full signal but selected network unavailable. Sim works in another phone and another sim doesn't work in this phone.
Adam -
Make sure you reatach the tiny connector that was taken off in step 28. That is crucial to reception and can easily fail to click into place. It seems very likely that that is the problem.
Adam, did you make sure you replaced with the exact same model?
my apple -
