Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Akku austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Akku austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ein Plastiköffnungswekzeug ist bei diesem Schritt vielleicht zu schwach. Benutze lieber einen starken Spudger.
    • Setze das Werkzeug zwischen Glasscheibe und Rückteil rin, so dass der abgewinkelten Teil unter dem Glas ist. Hebe das Rückteil vorsichtig weg von der Scheibe.
    • Achte darauf die ganze Displayeinheit abzutrennen und nicht nur die Glasscheibe vom Display. Du musst das Werkzeug etwas tiefer einsetzen.
    • Arbeite dich rings um das ganze Gerät und trenne das Rückteil ab.
  2. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Bildschirm mit den Fingern vorsichtig an.
    • Wenn er sich nicht vom Rückteil löst, dann fange noch von vorne an.
  3. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne mit den Fingern das grüne Klebeband, welches den Akkuanschluss bedeckt.
  4. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze den Spudger zwischen die Drähte und unter den Verbinder. Hebe den schwarzen Stecker vorsichtig hoch und löse den Akkuanschluss von der Hauptplatine.
    • Der hier gezeigte Metallspudger wird dafür nicht empfohlen, er könnte einen Kurzschluss verursachen. Benutze statt dessen lieber ein ESD-sicheres Werkzeug, z.B. einen starken Spudger aus Kunststoff.
  5. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne mit den Fingern das grüne Klebeband, welches die drei Flachbandkabel nach unten hält.
    • Klappe die Sicherungsbügel an den drei Verbindern mit dem flachen Ende des Spudgers hoch. Fange mit dem schwarzen Flachbandkabel ganz links an , gehe dann zu dem goldenen Flachbandkabel und anschließend zum schwarzen.
    • Ziehe die Flachbandkabel vorsichtig mit den Fingern aus den Sockeln heraus.
  6. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit zehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #000 befestigt. Drehe sie heraus.
  7. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku mit den Händen hoch und aus dem Tab heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
56 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
9 Kommentare
I changed my battery and also the charging port/ribbon cable..... Could someone help me figure out why it still won't show anything on screen or turn on ? It's never been dropped, started having a problem with charging issues so decided it must be battery, port, or charger. So I bought all three and still no change ? help!!
K W - Antwort
Sorry I don't have any help for you, but it sounds like I am having the same issue as you. Please let me know if you solve your problem.
mooseintheuk -
Does this really work?
Cristopher Arias - Antwort
How to check charging voltage o battery terminal .
naveedstc - Antwort
Hello KW
Please go through in service manaula available on net and follow step by step like as
1- if have battery voltage more than 3.7 it meas your battery is OK and then go next step
2- check conenctor FPCB(SLC500) is fixed properly.
3- check voltage on ZD500 volagte when you press the on -off swicth ZD500 Voltage
have to same V_BATT voltage if no then replace power swicth .
4- Please Check U700(PMIC) and Power
on voltage(C760≥1.0V, C758≥
1.1V, C757≥1.0V, C755≥1.0V,
C754≥1.2V, C753≥1.35V,
C752≥2.0V) if volagte is not OK then replace U 7000.
good luck
naveedstc - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 70
Letzte 30 Tage: 260
Insgesamt: 87,373
