Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ein Plastiköffnungswekzeug ist bei diesem Schritt vielleicht zu schwach. Benutze lieber einen starken Spudger.
    • Setze das Werkzeug zwischen Glasscheibe und Rückteil rin, so dass der abgewinkelten Teil unter dem Glas ist. Hebe das Rückteil vorsichtig weg von der Scheibe.
    • Achte darauf die ganze Displayeinheit abzutrennen und nicht nur die Glasscheibe vom Display. Du musst das Werkzeug etwas tiefer einsetzen.
    • Arbeite dich rings um das ganze Gerät und trenne das Rückteil ab.
  2. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Bildschirm mit den Fingern vorsichtig an.
    • Wenn er sich nicht vom Rückteil löst, dann fange noch von vorne an.
  3. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne mit den Fingern das grüne Klebeband, welches den Akkuanschluss bedeckt.
  4. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze den Spudger zwischen die Drähte und unter den Verbinder. Hebe den schwarzen Stecker vorsichtig hoch und löse den Akkuanschluss von der Hauptplatine.
    • Der hier gezeigte Metallspudger wird dafür nicht empfohlen, er könnte einen Kurzschluss verursachen. Benutze statt dessen lieber ein ESD-sicheres Werkzeug, z.B. einen starken Spudger aus Kunststoff.
  5. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen, Ladebuchse: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen, Ladebuchse: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Das schwarze Kabel führt zur Ladebuchse. Der Stecker am schwarzen Kabel zur Ladebuchse ist mit einem grünen Klebeband bedeckt. Löse es mit den Fingern ab.
  6. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am Stecker des Kabels zur Ladebuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Ziehe das Kabel heraus.
    • Ein kleines Stück Klebeband hält das Kabel am Akku fest. Vielleicht musst du den Spudger zwischen Kabel und Akku einsetzen um das Kabel heraus zu lösen.
  7. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben #000 heraus, welche die Ladebuchse befestigen.
  8. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe das weiße Mikrofonteil mit dem Spudger aus seinem Sitz.
  9. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze den Spudger nicht in die Ladebuchse ein und nicht darunter, damit er nicht beschädigt wird.
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter die Ladebuchse.
    • Achte darauf, dass du den Spudger ganz unter der Buchse entlang schiebst, damit die Klebeverbindung getrennt wird.
  10. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Ladebuchse austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe die Ladebuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und entferne sie vom Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
John
404 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 6-26, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-26, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G26
5 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Dear John,
Why must one disconnet the battery in step 3 and 4, whilst that does not seem necessary to replace the cable & port for the charger only (steps 5-10), and NOT the battery....?
Regards, Frank
Frank du Mee - Antwort
Always disconnect battery and press power button a few times to rid of any power left on device while doing repairs. especially if you are using metal tools.
Oscar C - Antwort
My Tab 2 10.1 does not come apart this way. If you try it this way, it will damage the touch screen connector. Plus the cable is different. This looks more like a Tab 1.
K Meeker - Antwort
Does the P5100 have the same charging port as the P7500?
julia yapkew - Antwort
I always open the tablet and order the cable by part and rev number. you may order a part for a tablet and will most like be sent for a diff version.
Oscar C -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 38,869
