Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Frontkamera austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Frontkamera austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Frontkamera austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ein Plastiköffnungswekzeug ist bei diesem Schritt vielleicht zu schwach. Benutze lieber einen starken Spudger.
    • Setze das Werkzeug zwischen Glasscheibe und Rückteil rin, so dass der abgewinkelten Teil unter dem Glas ist. Hebe das Rückteil vorsichtig weg von der Scheibe.
    • Achte darauf die ganze Displayeinheit abzutrennen und nicht nur die Glasscheibe vom Display. Du musst das Werkzeug etwas tiefer einsetzen.
    • Arbeite dich rings um das ganze Gerät und trenne das Rückteil ab.
  2. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Frontkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Frontkamera austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Bildschirm mit den Fingern vorsichtig an.
    • Wenn er sich nicht vom Rückteil löst, dann fange noch von vorne an.
  3. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Frontkamera austauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne mit den Fingern das grüne Klebeband, welches den Akkuanschluss bedeckt.
  4. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze den Spudger zwischen die Drähte und unter den Verbinder. Hebe den schwarzen Stecker vorsichtig hoch und löse den Akkuanschluss von der Hauptplatine.
    • Der hier gezeigte Metallspudger wird dafür nicht empfohlen, er könnte einen Kurzschluss verursachen. Benutze statt dessen lieber ein ESD-sicheres Werkzeug, z.B. einen starken Spudger aus Kunststoff.
  5. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Frontkamera austauschen, Frontkamera: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Frontkamera austauschen, Frontkamera: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Kamera mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihrem Sitz.
  6. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Frontkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig den goldfarbenen Verbinder mit dem flachen Ende des Spudgers vom Gerät ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Amy Tsai
1.977 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-26, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-26, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G26
5 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
You choose the narrative.
krunker
Leon Watts - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 1,715
