Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Gehäuse und Plastikrahmen.
    • Du musst möglicherweise mehrerer Plektren verwenden.
    • Schiebe das Plektrum um die Kante des Gehäuses bis die Rasten, die das Display am Gehäuse festhalten gelöst sind.
    • Mache solange weiter, bis alle Rasten gelöst sind.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Deckel hoch und entferne ihn.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Klappe die schwarzen Sicherungsbügel an den beiden ZIF Verbindern mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Klappe den braunen Sicherungsbügel am orangenen Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne alle drei Flachbandkabel indem du sie vorsichtig aus den ZIF Verbindern heraus ziehst.
  6. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit zehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #000 am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
  7. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden Akkuanschlüsse mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine.
  8. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku mit dem Spudger hoch und entferne ihn.
  9. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen Plastikrahmen und Bildschirm ein.
    • Schiebe das Plektrum rings um den Bildschirm herum.
    • Du wirst jedesmal ein Klicken hören, wenn sich Plastikrasten lösen.
  10. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe den Plastikrahmen an und entferne ihn.
    • Achte auf drei empfindliche Flachbandkabel.
  11. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Die Hauptplatine ist mit einer 3 mm Kreuzschlitzschraube #000 am Displayrahmen befestigt. Drehe sie heraus.
  12. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Löse acht Verbinder auf der Hauptplatine mit dem Spudger.
    • Auf dem Foto ist der Vibrationsmotor schon entfernt.
  13. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die Hauptplatine mit Hilfe einer Pinzette mit Kunststoffspitzen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Corey Brown
8.682 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Great guide, project completed.
Edgar Merced - Antwort
Simplemente GENIAL!!!!
Muy claro.
Felicitaciones.
Cuenten con mis aportes al foro
Ahora que pude retirar placa base voy a ver esquemático, porque WIFI se desactiva . No funciona.
Saludos
DARIO GASTAUDO - Antwort
very easy to destroy the Galaxy. finicky to the max!
ein Stein - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 9,620
