Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Begin by separating the back panel from the screen glass assembly using the plastic opening tool.
    • Insert the plastic opening tool between the edge of the glass screen and the metal frame around the device.
  2. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Continue around the entire device until the back panel is completely separated from the screen.
  3. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the four 2.5mm Phillips #000 screws.
  4. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Gently pull up on the plastic tab that has red, blue and black wires that connects the battery to the motherboard.
  5. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • The battery should be completely disconnected and the new one can be installed.
Abschluss
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Jonathan Romine
1.072 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Samsung Galaxy tab ki battery 4800 mah
Razwan good ashqui - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 12,091
