Einleitung
Wenn dein Tablet nicht lädt oder nur sehr langsam, dann kann ein Austausch der Ladebuchse abhelfen.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Erwärme das Gerät mit einem iFixit iOpener oder einem Heißluftgebläse, damit der Kleber rings um die Ränder des Bildschirms weich wird.
Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Tablet und Bildschirm an der Stelle ein, von der aus du anfangen möchtest, den Bildschirm zu lösen.
Setze ein Plektrum in den eben geöffneten Spalt zwischen Bildschirm und Tablet ein.
Wiederhole rings um das ganze Gerät, bis oben und unten je zwei Plektren stecken, an den beiden Seiten je eines.
Entferne den Saugheber vorsichtig aus der Ecke, ohne den Bildschirm zu bewegen.
Setze den kleinen Saugheber in der Mitte der Scheibe an, hebe hoch und löse die Scheibe.
Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter das Flachbandkabel, welches den Bildschirm mit dem Tablet verbindet.
Hebe das Werkzeug vorsichtig an, um das Flachbandkabel vom Tablet zu lösen.
Entferne die dreizehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #1 rings um die Kanten.
Hebe die Abdeckung der Hauptplatine vorsichtig hoch und entferne sie.
Löse die Ladebuchse mit einem Schraubendreher von der Hauptplatine.
Löse das Flachbandkabel der Ladebuchse mit einem Plastiköffnungswerkzeug von der Hauptplatine.
Entferne die Ladebuchse vorsichtig von der Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
For nubes (like myself) it would have been helpful to mention that there is no adhesive on the sides of the screen but if there is, it will be much thinner than the top or bottom of the device. This is why you need to use the suction cup to pull open one side of the screen in the middle just enough to insert a pick. You can work from there by heating the top or bottom and working an opening tool slowly around both ends. Needless to say the glass on the screen is very thin and fragile, take your time and don’t expect to get this done in 20 min., it can take much longer if you have to repeatedly heat the area you’re working on with the opening tool to release the adhesive. A heat gun is much better for this purpose than the iOpener.
Really terrible guide, no warning about the danger of damaging the menu or back button, no warning about how close the LCD cable is to where the insctructions are telling you to insert a pick and damage it. No warning about the fact that the LCD is adhered to the miframe all over, in the center etc. So following these instructions will crack your LCD. Unless you heat it to the point the LCD will be damaged from heat anyways……Really missing a lot of critical information on this guide and just cost me 210$ thanks.
