Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Kanten der Glasscheibe mit einem erhitzten iOpener am Rand des Geräts, um den Klebstoff zu erweichen, der das Tablet zusammenhält. Alternativ kannst du eine Heißluftpistole verwenden, um den Klebstoff schnell zu lösen.
    • Lasse den iOpener zwei Minuten lang auf der Kante liegen.
    • Achte darauf, dich beim Umgang mit dem heißen iOpener nicht zu verbrennen. Weitere Informationen zum iOpener findest du in der Anleitung zum iOpener.
  2. Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Befestige einen Saugheber nahe an der eben mit dem iOpener erwärmten Kante. der Kante,
    • Drücke den Saugheber fest und ziehe ihn kräftig nach oben, damit ein Spalt zwischen dem Display und dem Mittelrahmen entsteht.
    • Trenne die Glasscheibe mit einem Öffnungswerkzeug vom Mittelrahmen ab.
    • Achte darauf, dass das Glas beim Abheben vom Rahmen nicht bricht.
  3. Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Während du mit dem Öffnungswerkzeug weiter am Rand entlang gehst, nutze eine Kunststoffkarte, um das Glas vom Rahmen getrennt zu halten.
    • Anstatt einer Plastikkarte kannst du auch mehrere Plektren verwenden.
  4. Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Glasscheibe mit dem Saugheber ab.
    • Achte beim Entfernen der Glasscheibe darauf, dass das Flachbandkabel, das die Hauptplatine mit dem Display verbindet, nicht reißt.
    • Trenne vorsichtig das Flachbandkabel ab, das die Bildschirmbaugruppe mit der Hauptplatine verbindet. Es ist egal, an welchem Ende du dieses Flachbandkabel ablöst.
  5. Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen, Rückseitenglas: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen, Rückseitenglas: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wiederhole die Schritte 3 bis 7, um die hintere Glasscheibe auf der gegenüberliegenden Seite des Geräts zu entfernen.
  6. Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe die fünf Kreuzschlitzschrauben #000 heraus, mit denen der Akku befestigt ist. Entferne die zweiundzwanzig Schrauben am Mittelrahmen.
  7. Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Der Mittelrahmen lässt sich nun von der Hauptplatine des Gerätes ablösen.
  8. Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse das Flachbandkabel, welches vom Mittelrahmen weg geht, mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
  9. Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe mit dem flachen Ende des Spudgers den Akkustecker von der Hauptplatine hoch.
  10. Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe den Mittelrahmen herum und drücke den Akku heraus. Achte darauf, dass er unter den Flachbandkabeln herausgleitet.
  11. Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku vom Gerät.
  12. Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen, Frontkamera: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen, Frontkamera: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen, Frontkamera: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Drücke die Kamera mit einem Spudger aus ihrer Fassung heraus.
    • Anders als bei der Rückkamera musst du diese Kamera von der Vorderseite her herausdrücken. Versuche mit der Spudgerspitze an der Seite der Kamera zu drücken, damit die Linse unbeschädigt bleibt.
  13. Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble die Frontkamera behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
  14. Samsung Galaxy Tab S3 Frontkamera tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontkamera vom Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Justin Ogihara
27.182 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
EDU Team Mitglied von EDU Team
Staff
7 Mitglieder
637 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
This repair can be done without removing the screen!
hansderaedt - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 362
