Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia Z3 Compact Rückkamera Austausch
Was du brauchst
  1. Sony Xperia Z3 Compact Rückkamera Austausch, Kleber des Gehäuses erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Erhitze entlang den Kanten der Rückabdeckung, um den Kleber aufzuweichen.
    • Empfohlene Temperatur: 120-150°C für 60 Sekunden.
  2. Sony Xperia Z3 Compact Rückkamera Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Setze den Saugnapf auf und ziehe daran, während du das Smartphone festhältst, um einen Spalt zu öffnen.
    • Stecke ein Plektrum in die Lücke, um den Kleber unter dem Rückgehäuse zu lösen.
  3. Sony Xperia Z3 Compact Rückkamera Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nimm die Rückwand ab.
    • Sei Vorsichtig, die Rückwand ist zerbrechlich. Mit dem Tragen einer Schutzbrille kann man die Augen vor Glassplittern schützen.
    • Beim Wiederzusammenbau das Telefon über Nacht mit etwas beschweren, um eine bessere Haftung des neuen Klebestreifens zu garantieren.
  4. Sony Xperia Z3 Compact Rückkamera Austausch, Rückkamera: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Rückkamera Austausch, Rückkamera: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Rückkamera Austausch, Rückkamera: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker der NFC Antenne.
    • Löse die Schrauben des Mittelrahmens.
    • Nimm den Mittelrahmen heraus.
  5. Sony Xperia Z3 Compact Rückkamera Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Rückkamera Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Rückkamera Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker am Akkuflexkabel.
    • Entferne die Halterung der Rückkamera.
  6. Sony Xperia Z3 Compact Rückkamera Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Rückkamera Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Compact Rückkamera Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bauteile sind sehr empfindlich. Sei vorsichtig beim nächsten Schritt.
    • löse den Stecker der Kamera mit einem Spudger.
    • Nimm die Kamera heraus.
Abschluss
Befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sophia
43.810 Reputation
62 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Hi i just replaced myxperia z3 compact camera using your Step by step guide. ( Great job on this by the way!) but unfortunately my rear camera is still showing a black screen. What else could be causing this, either hardware or software related?
Atiyeh - Antwort
Same - however Sony seem to be aware of the issue and are not honoring warranty on the device despite being less than 2 years old which is why I am trying this.. Rather annoying. An otherwise usable phone is resigned to the parts box due to an issue with the rear facing camera.
gary mckie -
Do I need additional adhesive to reassemble the phone, or the old one will work just fine?
Giacomo Ciani - Antwort
You'll need a new adhesive pad.
gary mckie -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 15,843
