Einleitung
Dies ist eine Anleitung zum Ersetzen der SSD in einem Microsoft Surface Laptop Studio. Ein Ersatz kann Sinn machen, wenn dein Computer langsamer Dateien öffnet. Eine beschädigte SSD kann außerdem zum Datenverlust führen. Dies ist eine einfache Anleitung. Es werden nur wenige Werkzeuge benötigt. Es sollte nur 15-20 Minuten dauern.
Was du brauchst
Entferne den Gummistreifen an der umlaufenden Außenkante an der Rückseite mit einer Pinzette.
Entferne die sieben Schrauben, mit denen die Unterseite des Geräts befestigt ist, mit einem T3 Torx Schraubendreher.
Trenne das Akkukabel ab, indem du die Zuglasche anhebst, bis es klickt.
Nach dem Entfernen des Geräte-Akkus, lokalisiere die SSD direkt neben dem Motherboard.
Um dein Gerät zu wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
I tried the SSD upgrade with two different WD products (1TB black and 1TB blue) and with both I had problems: Random blue screens and after some time, computed could not find the SSD anymore. Looks like it has something to do with drive consuming too much power but I am not sure. I am now back on original 256 GB SSD, since I can't find what is causing compatibility issues.
Try this, it will help.
