Zum Hauptinhalt wechseln
Teenage Engineering OP-1 Akku Austausch
Was du brauchst
  1. Teenage Engineering OP-1 Akku Austausch, Deckel auf der Rückseite entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 Akku Austausch, Deckel auf der Rückseite entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 Akku Austausch, Deckel auf der Rückseite entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze einen Jimmy an der Seite des Deckels auf der Rückseite ein und heble ihn auf.
    • Hebe den Deckel hoch und entferne ihn. Die Anschlussplatine wird sichtbar.
    • Heble den Stecker am Flachbandkabel hoch und trenne ihn ab.
  2. Teenage Engineering OP-1 Akku Austausch, Tasten abnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 Akku Austausch, Tasten abnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 Akku Austausch, Tasten abnehmen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Um an die Schrauben unter dem Keyboard zu kommen, musst du einige Tasten entfernen. Dafür kannst du entweder ein Opening Tool oder ein Opening Pick verwenden. Das erste Bild zeigt, welche Tasten entfernt werden müssen (insgesamt zwölf Stück).
    • Die vier länglichen Tasten der Klaviatur kannst du von links her lösen.
    • Die acht kleineren Tasten löst du von unten.
  3. Teenage Engineering OP-1 Akku Austausch, Scherenmechanismen herausnehmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-1 Akku Austausch, Scherenmechanismen herausnehmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Scherenmechanismus der acht kleinen Tasten blockiert die darunter liegenden Schrauben.
    • Wieder mit einem Opening Tool oder einem Opening Pick kannst du diese einfach herausheben.
    • Achte beim Zusammenbauen darauf, dass die Scherenmechanismen in der richtigen Orientierung eingebaut werden.
  4. Teenage Engineering OP-1 Akku Austausch, Keyboard lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 Akku Austausch, Keyboard lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 Akku Austausch, Keyboard lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die zwölf Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
    • Dann ziehe einfach die vier Drehknöpfe und den Lautstärkeregler ab.
    • Jetzt kannst du das Keyboard leicht anheben und versetzt nach hinten ablegen.
  5. Teenage Engineering OP-1 Akku Austausch, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 Akku Austausch, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 Akku Austausch, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse das Anschlusskabel von der Anschlussplatine und biege es vorsichtig zur Seite.
    • Trenne den Akku mit einem Spudger ab. Dazu muss der Stecker hochgehoben werden, er darf nicht zur Seite hin gezogen werden.
    • Der Akku ist auf der Rückseite mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Heble den Akku hoch, bis er sich aus der Klebeverbindung auf der Rückseite löst.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.296 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.521 Anleitungen geschrieben
41 Kommentare
This is great. What type of battery is the replacement?? thanks!
TrustNoShadows - Antwort
Hi, thanks for the question. I added another picture and put some information in the introduction.
Tobias Isakeit -
hey, thanks for this! is the battery plug simple JST or do I need to get something specific?
lfsaw - Antwort
Yes, a simple JST plug (probably type ACH)
Tobias Isakeit -
Thanks for posting these instructions! I'm having trouble finding a battery that matches the one in the picture (unless I want to buy 1000 of them from Alibaba). Would this work?
http://www.ebay.com/itm/3-7V-1800mAh-Rec...
Dimensions are:
thick:3mm
wide:60mm
length:70mm
Clarke Robinson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 103
Letzte 30 Tage: 460
Insgesamt: 33,828
