Zum Hauptinhalt wechseln
Toyota Tacoma Ölwechsel
Was du brauchst
  1. Toyota Tacoma Ölwechsel, Toyota Tacoma Ölwechsel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Finde die Öl-Ablaufschraube. Diese befindet sich unter der Abdeckung des Getriebes vorne am Fahrzeug.
    • Lasse den Motor warm laufen, indem du ihn für 10-20 Minuten laufen lässt oder mit dem Fahrzeug fährst. Dies stellt sicher, dass das Öl gut fließt.
    • Sei vorsichtig, und berühre nicht den Motor, da dieser heiß sein wird.
  2. Toyota Tacoma Ölwechsel: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Platziere die Ablaufwanne unter der Ablaufschraube, damit die Wanne das Öl auffangen kann, sobald dieses abläuft.
  3. Toyota Tacoma Ölwechsel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lockere die 14 mm Ablaufschraube, indem du die diese gegen den Uhrzeigersinn drehst.
    • Verhindere, dass Öl auf den Boden läuft, indem du die Auffangwanne immer unter das Öl hältst.
    • Entferne deine Hand schnell von der Schraube, sobald du diese gelöst hast. Du verhinderst so, dass das heiße Öl deine Hand berührt.
  4. Toyota Tacoma Ölwechsel: Schritt 4, Bild 1 von 3 Toyota Tacoma Ölwechsel: Schritt 4, Bild 2 von 3 Toyota Tacoma Ölwechsel: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe an der Motorhauben-Verriegelung, um die die Motorhaube zu öffnen. Die Verriegelung befindet sich im Innenraum des Fahrzeugs unter dem Lenkrad.
    • Ziehe nun an der Verriegelung direkt an der Motorhaube, welche sich in der Mitte direkt unter der vorderen Kante der Motorhaube befindet.
    • Benutze die Befestigungsstange, damit die Motorhaube offen bleibt. Die Stütze befindet sich entlang der vorderen Kante des Motorraumes.
  5. Toyota Tacoma Ölwechsel: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toyota Tacoma Ölwechsel: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lokalisiere den Ölfilter im Motorraum. Dieser befindet sich an der unteren rechten Seite des Motors.
    • Entferne den Ölfilter, indem du ihn entgegen des Uhrzeigersinns mit Hilfe einer Zange drehst.
    • Der Schraubenschlüssel festigt sich beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn von selbst.
    • Wende etwas mehr Kraft auf, sollte sich der Filter nicht einfach entfernen lassen.
    • Der Ölfilter könnte heiß sein.
  6. Toyota Tacoma Ölwechsel: Schritt 6, Bild 1 von 2 Toyota Tacoma Ölwechsel: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schmiere ein wenig frisches Öl auf die Kante des neuen Ölfilters.
    • Ziehe den neuen Filter mit der Hand an, bis er fest sitzt.
    • Sobald der Motor läuft, wird sich der Ölfilter automatisch festigen. Daher ist es nicht notwendig weitere Hilfsmittel für die Festigung zu verwenden.
  7. Toyota Tacoma Ölwechsel: Schritt 7, Bild 1 von 3 Toyota Tacoma Ölwechsel: Schritt 7, Bild 2 von 3 Toyota Tacoma Ölwechsel: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Stelle den Drehmomentschlüssel auf 32 ft-lbs (43,39 nm) ein.
    • Stelle sicher, dass das gesamte Öl aus dem Motor gelaufen ist, indem du prüfst, ob das Öl weiterhin ausläuft.
    • Wische unbedingt alle eventuellen Verschmutzungen vom Boden ab.
    • Setze die Ablassschraube wieder ein.
    • Ziehe die 14mm Schraube so fest an, bis der Drehmomentschlüssel ein Klicken von sich gibt.
    • Überdrehe die Schraube nicht über den Punkt, wo der Drehmomentschlüssel klickt. Dies könnte den Schraubenkopf abbrechen lassen und die Schraube würde im Motor stecken bleiben.
  8. Toyota Tacoma Ölwechsel: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lokalisiere den Öleinfülldeckel im Motorraum. Dieser befindet sich an der rechten unteren Seite des Motors neben dem Ölfilter.
    • Entferne den Deckel, indem du diesen gegen Uhrzeigersinn drehst.
  9. Toyota Tacoma Ölwechsel: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Setze einen Trichter in das Ölfüllrohr ein.
    • Gieße etwa 4,7 Liter neues Öl in den Trichter.
    • Setze den Öldeckel wieder ein.
  10. Toyota Tacoma Ölwechsel: Schritt 10, Bild 1 von 2 Toyota Tacoma Ölwechsel: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Starte den Motor und lasse ihn 5 Minuten lang laufen, bevor du ihn wieder abschaltest.
    • Suche den Ölmessstab. Er befindet sich auf der linken Seite des Motorraumes und ist durch einen gelben Ring gekennzeichnet.
    • Entferne den Messstab und säubere ihn.
    • Setze den Messstab ein und entferne ihn wieder. So kannst du am Messstab anhand der 2 Punkte darauf den Ölstand überprüfen. Das Öl sollte zwischen den 2 Punkten liegen.
    • Die Arbeit ist getan, wenn das Ölstand zwischen den 2 Punkten oder ein wenig darüber liegt.
    • Wenn sich das Öl unterhalb der zwei Punkte befindet, gib neues Öl in kleinen Mengen in das Ölfüllrohr ein, bis sich das Öl zwischen den 2 Punkten befindet.
    • Gieße kein Öl in das Rohr für den Messstab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Eric Rodan
369 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G2
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Can you show me the 2007 Toyota Tacoma Oil Change also ?
Virgilio Pilapil - Antwort
Step 3 Don’t spill the oil on the ground (pic shows a puddle of oil on the ground).
wislofsky - Antwort
Can you use a EWK 6.5L Pneumatic Manual Oil Extractor Pump Vacuum Fluid Evacuator Motor Engine Oil Changer with a 2009 Tacoma?
TJQP - Antwort
Can you use EWK 6.5L Pneumatic Manual Oil Extractor Pump Vacuum Fluid Evacuator Motor Engine Oil Changer on a 2009 Tacoma, or any Toyota?
TJQP - Antwort
This is not applicable to the 2019 (and probably later) models. They now use canister filters located under the skid plate.
Red Fummoxed - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 204
Letzte 30 Tage: 889
Insgesamt: 147,694
