Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel Core i3 CPU auf Core i7 upgraden
Was du brauchst
  1. iMac Intel Core i3 CPU auf Core i7 upgraden, CPU: Schritt 1, Bild 1 von 3 iMac Intel Core i3 CPU auf Core i7 upgraden, CPU: Schritt 1, Bild 2 von 3 iMac Intel Core i3 CPU auf Core i7 upgraden, CPU: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Kaufen
  2. iMac Intel Core i3 CPU auf Core i7 upgraden: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel Core i3 CPU auf Core i7 upgraden: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel Core i3 CPU auf Core i7 upgraden: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Core i7 2.93GHz Quad Core Prozessor, Arctic Silver Wärmeleitpaste und iFixit + OWC Werkzeug
    • Der Prozessor ist ein Intel Core i7 870 2.93GHz 8MB LGA 1156 Quad Core Processor mit 95W TDP. Er wurde gebraucht bei ebay gekauft.
    • http://ark.intel.com/products/41315/Inte...
  3. iMac Intel Core i3 CPU auf Core i7 upgraden: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel Core i3 CPU auf Core i7 upgraden: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel Core i3 CPU auf Core i7 upgraden: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die Festplatte, Superdrive und die Hauptplatine. Bei iFixit findest du dazu sehr gute Anleitungen.
    • Um die Hauptplatine zu entfernen folgte ich dieser Anleitung.
    • In dieser Anleitung ist allerdings nicht erwähnt, dass du vorher den Infrarotsensor auf der Rückseite des vorderen Apple-Logos entfernen musst, bevor die Hauptplatine heraus kann.
  4. iMac Intel Core i3 CPU auf Core i7 upgraden: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel Core i3 CPU auf Core i7 upgraden: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel Core i3 CPU auf Core i7 upgraden: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drehe die Hauptplatine um, entferne unten vorsichtig vier Torx T8 Schrauben am Kühlkörper (nicht die großen Kreuzschlitzschrauben oben).
    • Mit diesem Schritt erlischt jede Garantie!
  5. iMac Intel Core i3 CPU auf Core i7 upgraden: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac Intel Core i3 CPU auf Core i7 upgraden: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac Intel Core i3 CPU auf Core i7 upgraden: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Entferner für die Kühlpaste und zur Vorbereitung für die neue, hier die von Arctic Silver.
  6. iMac Intel Core i3 CPU auf Core i7 upgraden: Schritt 6, Bild 1 von 3 iMac Intel Core i3 CPU auf Core i7 upgraden: Schritt 6, Bild 2 von 3 iMac Intel Core i3 CPU auf Core i7 upgraden: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Tschüss Core i3 und Hallo Core i7!
    • Achte auf den Pfeil auf dem Prozessor (unten links im Bild). Der neue Prozessor muss genauso wieder eingesetzt werden.
    • Zum Auftragen der neuen Kühlpaste ziehe etwas Plastikfolie über deine Finger. Verstreiche gleichmäßig über den Prozessor. Hierzu gibt es eine gute Anleitung von iFixit.
    • Und jetzt wieder alles zusammenbauen. Erfreue dich an deiner neuen Rakete!
  7. iMac Intel Core i3 CPU auf Core i7 upgraden: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nach mehr als 5 Jahren, läuft der MAC mit Sierra 10.13 wie am ersten Tag!
  8. iMac Intel Core i3 CPU auf Core i7 upgraden: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Mehr als sechs Jahre später - nun mit Mojave 10.14! Der Dark Mode lohnt sich.
    • http://dosdude1.com/mojave/
    • Die 2010er iMac (11,3) Videokarte ist *NICHT* Metal-kompatibel. Deswegen ist die Videobeschleunigung für Mojave deaktiviert. Das macht die Bidschirmrate des iMacs zähflüssig, Fotos bleiben schwarz und andere Anomalitäten bei Grafikprozessen. Alles andere läuft aber wunderbar.
    • Wie auch immer ... Installiert nicht Mojave oder Catalina auf dem System. DosDude1 schriebt hierzu: "Radeon HD Grafikarten der 5000'er und 6000'er Baureihe werden zur Zeit, und vermutlich nie, von Mojave oder späteren OS-Versionen unterstützt.
    • Nach der Installation von Mojave werden die Farben invertiert sein. Um das zu ändern, gehe zu System/Library/Extensions und schiebe diese Datei in den Papierkorb: AMDRadeonX3000.kext. Starte dann den Computer neu.
Abschluss
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
107 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
EnglandGreen
2.923 Reputation
1 Anleitung geschrieben
243 Kommentare
Ok a word of caution about doing this. I installed an i7 in my 2010 27" i3 iMac and the system works, it reports the correct stats for the i7 but the cpu fan runs at high speed from boot. Annoying! I've researched a number of forums and found no way to resolve this, I also know there are a number of people with the same problem. So either I screwed up my logic board or it just doesn't like the i7 processor. It's the correct processor that people have used the i7 870. I'm at a loss and don't want to pull it out because it just runs so much faster for video editing but using the machine as an audio workstation is now impossible because of the noise from the fan. Also be extremely careful with the LCD screen. just having your shirt brush against it leaves marks and you can't clean it. If you think gloves will solve this you are wrong. DO NOT touch the lcd and be extremely careful with the connectors. If anyone has any ideas about the fan speed fix please let me know!
Carl Geers - Antwort
Also, I assume that you are using this processor?
Intel Core i7 870 2.93GHz 8MB LGA 1156 Quad Core Processor 95W
EnglandGreen -
If you upgrade or change the Apple HD, you will need to buy HDDFanControl software to control the HDD fan which will run at full speed otherwise. I also use smcFanControl to monitor and control the other fans in the system.
As with any modification, your mileage may vary. This is a "Medium" difficulty mod and not recommended for novices to the hobby. I experienced none of the issues your have experienced.
I upgraded to Mountain Lion 10.8 when it was released to the Dev community with zero issues - currently at 10.8.2; I use this machine 'in anger' every day.
I did these mods 5 months ago, and this system has been absolutely ROCK SOLID with no crashes, no kernel panics and no freezes!
EnglandGreen -
If you do the CPU replacement and afterwards the optical drive fan and cpu fan are running at max speed (very loud) then you more than likely didn't plug in the CPU temp sensor. The guide here doesn't talk about it so you can easily forget it! The connector is on the other side of the board, which is different from all the other temperature connectors and not on the same side as the heatsink screws either.
I did this and the computer ran with noisy fans. I used a fan control app to quiet it down, but it was still loud on startup until login. More importantly, the performance without the CPU temp sensor connected was terrible. It was slower than the original i5 CPU. HD videos would stutter and benchmarks gave very low scores.
Make sure you plug in the CPU temperature sensor after you put the heatsink on.
mikk -
download ssd fan control, this program let you adjust the fan speeds.
Harjan van Dijk -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 36
Letzte 7 Tage: 268
Letzte 30 Tage: 1,209
Insgesamt: 450,922
