Zum Hauptinhalt wechseln
Wii U GamePad Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Wii U GamePad Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wii U GamePad Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege das GamePad mit der Unterseite nach oben und drehe die beiden 4,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 vom Akkufach heraus.
    • Hebe den Akkufachdeckel hoch und entferne ihn.
  2. Wii U GamePad Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wii U GamePad Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wii U GamePad Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lege deinen Finger auf den Akkustecker und schiebe ihn zur Unterkante des Geräts hin, so dass er sich ablöst.
    • Ziehe den Akku an der Unterkante nach oben und löse ihn heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kim Arre
5.460 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Mitglieder
41 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
I only see two pins on most 3rd party rechargeable Li-Ion batteries. What is the pinout for the factory supplied battery? I would like to replace the battery with a similar 3.7v Li-Ion battery from somewhere like adafruit.
roof tip - Antwort
I found an answer to my first question. My follow up question is if you can use a battery with only two charging pins and not the temp sensor pins?
roof tip - Antwort
There's no reason you can't but without the temp sensor you must be cautions if your battery does over heat because it can lead to damages on the touchscreen as well.
Steven Chiu - Antwort
Why does Nintendo mention a size #0 screwdriver while iFixit says #00?
proof: http://en-americas-support.nintendo.com/...
"•Use a crosshead style, size #0 screwdriver to avoid damage to the screw or threads"
"2.Loosen the battery cover screws with a crosshead style, size #0 screwdriver."
/a confused person
Chris - Antwort
The size #00 is just a little smaller than the #0. When we wrote these guides, we used whatever worked for us. Either should work, but generally you should use the largest that will work to avoid stripping the screw.
Kim Arre -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 33
Letzte 7 Tage: 180
Letzte 30 Tage: 556
Insgesamt: 43,562
