Zum Hauptinhalt wechseln
Wii U GamePad Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Wii U GamePad Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe das GamePad um und entferne die beiden 4,7 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
  2. Wii U GamePad Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Batterieklappe an und entfernen sie.
  3. Wii U GamePad Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wii U GamePad Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wii U GamePad Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke mit deinem Finger nach unten und ziehen sie Akkustecker heraus.
    • Entferne dann den Akku aus dem Akkufach.
  4. Wii U GamePad Lautsprecher tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wii U GamePad Lautsprecher tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wii U GamePad Lautsprecher tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die zehn 9 mm Schrauben am äußeren Gehäuse mit einem Tri-Wing Y1 Schraubendreher.
    • Hebe die Rückseite des Gehäuses an.
    • Hebe sie vorsichtig an, da der Rumble-Motor auf der Rückseite des Gehäuses immer noch über ein Kabel mit der Hauptplatine verbunden ist.
  5. Wii U GamePad Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe mit den Fingern den Stecker des Rumble-Motors am äußeren Gehäuse von der Hauptplatine ab.
  6. Wii U GamePad Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 2 Wii U GamePad Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel zum linken Lautsprecher mit den Fingern ab.
  7. Wii U GamePad Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wii U GamePad Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel zum rechten Lautsprecher mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Mitglieder
40 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Awesome guide, replacement speakers worked flawlessly!!
Christopher Harris - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 4,416
