Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Her mit den Schrauben!: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Her mit den Schrauben!: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die seitlichen Abdeckungen können mit einem geeigneten Hebelwerkzeug entfernt werden.
    • Du brauchst die Gummiabdeckung nicht entfernen. Bei dem Kontroller auf den Fotos war sie schon ab.
  2. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Schrauben an der Rückabdeckung ausdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Torx Sicherheitschraube (TR8).
  3. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Rückabdeckung abspringen lassen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Rückabdeckung abspringen lassen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Rückabdeckung abspringen lassen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble die Rückabdeckung in der Nähe der 3,5 mm Buchse auf.
    • Arbeite vorsichtig und zerreiße nicht die Flachbandkabel, die im nächsten Schritt zu sehen sind.
  4. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Achte auf die Flachbandkabel: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Achte auf die Flachbandkabel: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Zerreiße nicht die Flachbandkabel!
    • Du kannst den Stecker abziehen, dann geht das Flachbandkabel leichter ab.
    • Das Flachbandkabel.
  5. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Schrauben der Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T6 Schrauben.
  6. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Anschlüsse an der Hauptplatine ablöten: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Anschlüsse an der Hauptplatine ablöten: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löte vier Drähte an jeder Seite ab, sie verbinden die Vibrationsmotoren und die RT LT Tasten.
  7. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Hauptplatine von oben her hoch.
  8. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Home Button Abdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Home Button Abdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Home Button Abdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Verliere nicht die Sync Taste!
    • Heble den mittleren Abschnitt von der Home Button Seite her hoch.
    • Dadurch werden auch die LB und RB Tasten entfernt, da sie aus einem einzigen Teil bestehen.
  9. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Tochterplatine am Kontroller entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Tochterplatine am Kontroller entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drehe die sechs Torx T6 Schrauben heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
EasyAsABC123
2.407 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 8,292
