Einleitung
Diese Anleitung zeigt eine Schritt für Schritt Anleitung, um den Joystick des Controllers erfolgreich zu wechseln.
Was du brauchst
Schiebe die Abdeckung des Akkupacks in Richtung der Oberseite des Controllers, um sie zu entfernen.
Entferne die Akkus.
Halte den Controller fest, platziere den Spudger in der oberen Kante des Controllers und arbeite dich bis zur Unterseite vor.
Hebele die Seite des Griffes vom Controller weg, indem du den Spudger innerhalb der Griffkante hin und her bewegst.
Wiederhole diesen Schritt für beide Griffseiten.
Benutze einen T8 Sicherheits-Torx-Schraubendreher und entferne die fünf 10mm Schrauben von der Rückseite des Controllers.
Eine der Schrauben ist hinter dem Etikett versteckt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
