Einleitung
Befolge diese Anleitung, um die Gehäuseoberseite an deiner Xbox One X Modell 1787 zu ersetzen. Du kannst dies tun, um eine gebrochene Gehäuseoberseite zu ersetzen oder eine eigene Version zu installieren.
Schalte die Konsole aus und ziehe alle Kabel ab, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
Was du brauchst
Entferne die beiden 12,6 mm Torx T10 Schrauben auf der Rückseite der Konsole.
Drehe die Konsole um 90 Grad.
Ziehe die Vorderseite der Gehäuseoberseite waagrecht zur Vorderseite der Konsole, bis sie zum Stillstand kommt. Dadurch werden die Clips aus den Schlitzen der Gehäuseoberseite herausgeschoben.
Drehe die Konsole um 90 Grad, sodass die Rückseite zu dir zeigt.
Hebe die linke Seite der Gehäuseoberseite an (von der Rückseite der Konsole aus gesehen) und stoppe, wenn es sich nicht weiter anheben lässt.
Halte die linke Seite der Gehäuseoberseite weiterhin fest und drücke die rechte Seite nach oben, um die rechte Schraubennabe aus dem Weg zu räumen.
Klappe das obere Kunststoffgehäuse auf 75 Grad auf.
Drücke die Gehäuseoberseite nach unten und von der Konsole weg, um es vollständig zu entfernen.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
