Einleitung
Akkus sind wiederaufladbar und können immer wieder verwendet werden. Aber wenn sie sich nicht mehr aufladen lassen, müssen sie ersetzt werden. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku deines Gerätes sicher tauschen kannst.
Was du brauchst
Führe an der Seite des Geräts einen dünnen Stift oder eine Büroklammer in das Loch neben dem SIM-Kartenhalter ein.
Entferne den SIM-Kartenhalter aus dem Gerät und bewahre ihn an einem sicheren Platz auf.
Verwende den flachen und den gebogenen Spudger (metal spudger) als Keil zwischen dem Akkudeckel und dem Gehäuserahmen.
Wandere mit dem zweiten Spudger rundum um das Gehäuse.
Achte auf die Klickgeräusche während du den Deckel vom Gehäuse trennst.
Wenn der Deckel fast vollständig entfernt ist, verwende den Saugnapf, um den Deckel abzuheben, ohne ihn zu zerkratzen.
Verwende einen PH0-Schraubendreher, um die zehn 1,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus dem Gehäuserahmen zu entfernen, mit denen die Hauptplatine und der Akku befestigt sind.
Verwende einen PH0-Schraubendreher, um die drei 0,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus dem Gehäuserahmen zu entfernen, mit denen die Hauptplatine und der Akku befestigt sind.
Stecke das Plastic Opening Tool in den Schlitz in der unteren rechten Ecke des inneren Rahmens und hebe ihn vorsichtig ab.
Schau genau hin, um die beiden Kabel zu finden, welche über den Akku hinweg verlaufen und mit der Hauptplatine verbunden sind.
Verwende eine Pinzette, um die Stecker der Kabel abzulösen, welche über den Akku hinweg verlaufen und mit der Hauptplatine verbunden sind.
Löse nun vorsichtig vollständig die beiden Kabel ab, die wie Klebeband über den Akku verlaufen.
Verwende eine Pinzette, um den eigentlichen Anschluss des Akkus von der Hauptplatine zu lösen.
Verwende ein Plastic Opening Tool, um den Akku vorsichtig aus dem Gehäuse zu hebeln.
Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
48 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
24 Kommentare
Sir, I accidentally put a hole in battery while removing. Will this create a problem/explosion..
Hey Apawilo. A punctured battery has potential to be very dangerous (Fire, harmful chemicals, etc), so please make sure to dispose of it at the nearest e-waste recycling site.
sir i am charging my phone but its percentage is not increasing ....this is a battery problem
im having the similar problem, when charging power increase slower and the consumption is faster than usual. please advice. thanks
Zeff Soo -
