Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Den Kleber der Rückseite aus Glas aufweichen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener auf die Rückseite aus Glas, um die den Kleber darunter aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang auf dem Gerät liegen.
  2. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber am unteren Rand der Rückabdeckung aus Glas, so nah wie möglich an der Kante.
    • Falls das Glas gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Du kannst das Display mit Klebeband abkleben, damit der Saugheber greift. Alternativ versuche, es mit starkem Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse den Kleber trocknen, bevor du weitermachst.
    • Hebe die Rückabdeckung aus Glas mithilfe des Saughebers an, sodass ein Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen entsteht.
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, erwärme den Kleber erneut, um ihn noch mehr aufzuweichen. Folge den Anweisungen zum Erhitzen des iOpeners genau, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke des Smartphones.
  3. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Den Kleber der Unterkante aufschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Den Kleber der Unterkante aufschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur linken unteren Ecke, um den Kleber durchzutrennen.
    • Lasse die Plektren stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  4. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Den Kleber der linken Seite aufschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Den Kleber der linken Seite aufschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Den Kleber der linken Seite aufschneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber abkühlt, wird es schwieriger, ihn durchzuschneiden. Benutze gegebenenfalls erneut deinen iOpener, um den Kleber zu erwärmen.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Beginne, das Plektrum von der unteren linken Ecke aus an der Seite des Smartphones entlang zu schieben, um den Kleber durchzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  5. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Den Kleber der Oberkante aufschneiden: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Den Kleber der Oberkante aufschneiden: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Rückabdeckung aus Glas.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  6. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Den Kleber der rechten Seite aufschneiden: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Den Kleber der rechten Seite aufschneiden: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den restlichen Kleber durchzuschneiden.
    • Entferne die Glas-Rückabdeckung noch nicht ganz. Das Fingerabdrucksensorkabel ist noch mit dem Motherboard verbunden.
  7. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Klappe die Glas-Rückabdeckung zur linken Seite, wie ein Buch, damit du an den Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels kommst.
    • Achte darauf, das Fingerabdrucksensorkabel nicht zu sehr zu spannen.
  8. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Schrauben lösen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Abdeckung des Steckers am Mittelrahmen fixieren.
  9. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung über dem Stecker mit einer Pinzette.
  10. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble das Akku-Flachbandkabel mit einem Spudger vom unteren Ende des Motherboards hoch und trenne es ab.
  11. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Schutzfolie abziehen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Schutzfolie abziehen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen sehr, die Rückabdeckung inklusive Fingerabdrucksensors vom Smartphone abzulösen. Die Arbeit wird dadurch erheblich vereinfacht.
    • Ziehe die gelbe Schutzfolie über dem ZIF-Verbinder mit einer Pinzette ab.
  12. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, ZIF-Verbinder lösen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, ZIF-Verbinder lösen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Nutze das spitze Ende eines Spudgers, um den schwarzen Verschlussbügel nach oben zu klappen.
  13. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Fingerabdrucksensorkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Fingerabdrucksensorkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Trenne das Fingerabdrucksensorkabel, indem du es mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Verbinder ziehst.
  14. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 3,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt ist.
  15. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter die rechte Kante der Lautsprechereinheit.
    • Heble die Lautsprechereinheit mit dem Plektrum hoch.
    • Entferne die Lautsprechereinheit.
  16. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble und löse das Hauptflachbandkabel mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Motherboard.
  17. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Schraube lösen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Löse die 3,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Abdeckung des Displaysteckers am Mittelrahmen befestigt ist.
  18. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Abdeckung  entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Abdeckung  entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einer Pinzette die Abdeckung über dem Displaystecker.
  19. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Das Displaykabel lösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Das Displaykabel lösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble das Displaykabel mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und löse es ab.
  20. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Entferne das Hauptflachbandkabel: Schritt 20, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Entferne das Hauptflachbandkabel: Schritt 20, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Entferne das Hauptflachbandkabel: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble das Hauptflachbandkabel mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und löse es ab.
    • Entferne das Hauptflachbandkabel.
  21. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Display-Flachbandkabel wegbiegen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Falte das Displayflachbandkabel nach unten weg und befestige es mit einem kleinen Stück Klebeband auf deiner Arbeitsunterlage.
    • Achte darauf, dass du den Akku mit deinen Werkzeugen in den folgenden Schritten weder verbiegst oder beschädigst. Aus einem verbogenen oder beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten, und er kann sich entzünden oder explodieren.
  22. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Ziehe die schwarze Lasche des linken Klebestreifen mit einer stumpfen Pinzette vom Akku ab.
    • Greife die Lasche mit der Pinzette und ziehe sie vom Akku weg zum unteren Ende des Redmi Note 7.
    • Ziehe fest genug, damit die Klebestreifen gespannt bleiben, aber übertreibe es nicht. Gib dem Klebestreifen Zeit, damit er sich vom Akku lösen kann.
    • Drücke nicht auf den Akku. Halte das Smartphone an den Seiten fest.
    • Halte den Klebestreifen flach und ohne Falten. Ziehe gleichmäßig am ganzen Klebestreifen, nicht in der Mitte oder an einer Seite.
    • Halte den Klebestreifen in einem flachen Winkel, damit es nicht an der Kante des Akkus entlangschabt.
    • Indem du den Klebestreifen um die Pinzette wickelst, verhinderst du, dass dieser reißt.
    • Falls der Klebestreifen reisst, versuche, ihn mit den Fingern oder mit einer stumpfen Pinzette zu greifen - heble den Akku nicht hoch.
  23. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Ziehe die schwarze Lasche des rechten Klebestreifen mit einer stumpfen Pinzette vom Akku ab.
  24. Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Entferne den Akku: Schritt 24, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Entferne den Akku: Schritt 24, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Akku tauschen, Entferne den Akku: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Entferne den Akku.
Abschluss
Schalte dein Gerät wenn möglich ein und teste deine Reparatur, bevor du neue Klebestreifen anbringst und das Gerät wieder verschließt.
***Befestige den neuen Akku*** mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Um den Akku korrekt zu positionieren, musst du das neue Klebeband an die Stellen in das Gerät kleben, an denen vorher die alten Klebestreifen waren, und nicht direkt auf den Akku. Drücke den neuen Akku gut fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Nutze wo nötig einen neuen Kleber, nachdem du alle relevanten Stellen mit Isopropyl Alkohol (>90%) gereinigt hast.
Damit dein neu eingebauter Akku optimal funktioniert, solltest du ihn kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar allgemeinen Lösungsmöglichkeiten oder guck in unserem Forum nach Lösungen.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
202.881 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.763 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Thanks for the guide. Do you think it's possible to use the phone without gluing the back on again? But instead using a case to hold the back on. My rubber case reaches around to the front of the phone, and seems like it would hold the flat back glass on quite well, while also keeping out dust. Or is this just a bad idea?
Evocativekitsune - Antwort
Hi Evocativekitsune,
I wouldn't advise to do that. It happens often that dust finds its way underneath the phone case and therefore straight into your phone. I suggest to use at least some regular double sided tape (you can cut it in small strips by yourself) to glue the back cover selectively back onto the midframe. It's still not the best protection however it's better than a completely loose cover. Don't forget to remove the old adhesive backings before applying new adhesive!
Dominik Schnabelrauch -
Thanks for the detailed guide!
Unfortunately I wasn't carefully enough when wedging the first opening pick below the glass back cover, and it cracked. I was still able to follow the guide and replace the battery successfully. I will order a new back, which does not cost a lot and should hopefully come with new adhesives as well.
One thing to note though when reassembling the device:
The main flex cable has the same connector on both sides and can therefore be plugged in incorrectly. I didn't pay close enough attention to the orientation and after reassembling, the phone didn't turn on, as something seemed to short out. Fortunately nothing got damaged, but be careful to connect the cable the right way round.
The flex cable has printed markings "MB" and "SUB". Connect the side marked with "MB" to the Motherboard on top of the phone and the side marked with "SUB" to the daughterboard below with the charging circuitry.
Matthias Thym - Antwort
I did this exercise today with my redmi 7. But the internal anatomy looks different.
1. Xiomi has been very liberal with the glue. Just to make repair hell?
2. There is no need to remove the speaker assembly. Just fold back the two fat cables.
3. Use rubber cement to seal back. Apply a very thin layer on the body and let it dry for 5 mins. The press the back firmly and keep it under several books to apply pressure evenly.
chhammi - Antwort
I love you~~
Birb Papi - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 197
Letzte 30 Tage: 784
Insgesamt: 29,094
