Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der Tastatur des iBook G4 12" 1.33 GHz
Was du brauchst
  1. Austausch der Tastatur des iBook G4 12" 1.33 GHz, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Austausch der Tastatur des iBook G4 12" 1.33 GHz, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege dein iBook mit der Oberseite nach unten auf eine ebene Fläche.
    • Drehe die Batterie-Befestigungsschraube mit einer Münze im Uhrzeigersinn um 90 Grad.
    • Hebe die Batterie aus dem Computer.
  2. Austausch der Tastatur des iBook G4 12" 1.33 GHz, Tastatur: Schritt 2, Bild 1 von 2 Austausch der Tastatur des iBook G4 12" 1.33 GHz, Tastatur: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Entriegelungslaschen der Tastatur zu dir hin und hebe die Tastatur an, bis sie sich löst.
    • Wenn sich die Tastatur nicht lösen lässt, drehe die Tastatur-Feststellschraube mit einem kleinen Schlitzschraubendreher um 180 Grad in eine beliebige Richtung und versuch's nochmal.
    • Drehe die Tastatur in deine Richtung, weg vom Bildschirm, und lege sie mit der Vorderseite nach unten auf den Trackpad-Bereich.
  3. Austausch der Tastatur des iBook G4 12" 1.33 GHz: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier silbernen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die RAM-Abdeckung befestigt ist.
  4. Austausch der Tastatur des iBook G4 12" 1.33 GHz: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Tastaturkabel von der Hauptplatine ab und halte das Kabel möglichst nah am Stecker fest.
    • Stelle sicher, dass du das Tastaturkabel wieder anschließt, bevor du die RAM-Abdeckung zurücklegst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hartmut Greiser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
1 Kommentar zur Anleitung
The screw is stripped. What should I do?
TheYootz Media Group - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 10,691
