Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 20" EMC 2266 RAM austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 20" EMC 2266 RAM austauschen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege den iMac mit der Vorderseite nach unten auf einen Tisch, so dass die Unterkante zu dir zeigt.
    • Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Abdeckung.
    • Diese Schraube bleibt in der Abdeckung hängen.
    • Entferne die Abdeckung vom iMac.
  2. iMac Intel 20" EMC 2266 RAM austauschen, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2266 RAM austauschen, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe die schwarzen Plastiklaschen am RAM mit dem scharfen Ende des Spudgers aus dem Speicher-Einschub.
    • Ziehe die schwarze Plastiklasche aus dem iMac heraus, um den RAM Chip auszuwerfen.
  3. iMac Intel 20" EMC 2266 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fasse den RAM Riegel an seinen Kanten an und ziehe hinaus seinem Sitz heraus.
    • Wenn zwei RAM Riegel eingebaut sind, dann musst du diesen Schritt für den zweiten wiederholen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
91 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 37,661
