Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker, bevor du anfängst. Lege den iMac auf eine weiche Oberfläche, so wie gezeigt.
    • Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
    • Um die Saugnäpfe, die wir verkaufen, anzubringen, musst du erst den Saugnapf mit dem beweglichen Griff parallel zur Scheibe aufsetzen. Halte den Saugnapf gegen die Scheibe und klappe den Griff hoch, bis er parallel mit dem anderen ist.
    • Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
  2. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
    • Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, die Innenseite der Scheibe und das LCD peinlich genau zu reinigen. Jeglicher Staub und Fingerabdrücke werden sichtbar, sobald die Maschine eingeschaltet ist.
  3. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen, Display: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen, Display: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen, Display: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die acht 8mm Torx T10 Schrauben, die das Display am Gehäuse befestigen.
    • Die beiden letzten Bilder sind Detailaufnahmen von beiden Seiten des Displays.
  4. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe den oberen Rand des Displays leicht aus dem äußeren Gehäuse.
    • Hebe es nicht zu weit hoch. Mehrere Kabel verbinden das Display noch mit dem Logic Board. Wenn du am Display mit angeschlossenen Kabeln drehst oder ziehst, kann dein iMac beschädigt werden.
  5. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Verbinder des Vertikalsynchronisationskabel aus seinem Sockel auf der LED Treiberplatine nahe der linken oberen Ecke deines iMac.
  6. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe das Display soweit aus dem Gehäuse heraus, dass du das Stromversorgungskabel der LED Rückbeleuchtung von der LED Treiberplatine ablösen kannst.
    • Löse das Kabel ab, indem du den Verschlussmechanismus des Steckers hineindrückst während du ihn gleichzeitig aus seinem Sockel ziehst. (in Richtung Unterkante des iMac).
  7. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels an und drehe ihn nach oben.
    • Ziehe das Displaydatenkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel nicht nach oben, sein Sockel ist sehr empfindlich. Ziehe es parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  8. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder des Kabels zum Thermosensor des LCD aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  9. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Display sorgfältig in Richtung Oberkante deines iMac und hebe es aus dem Gehäuse. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  10. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 9mm Torx T10 Schrauben, die die obere Halteklammer der Festplatte am äußeren Gehäuse befestigen.
  11. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Drehe die Festplatte leicht aus dem äußeren Gehäuse heraus und hebe sie aus ihren Befestigungsstiften in Richtung Oberkante des iMac.
    • Passe dabei sehr auf, dass du dabei nicht an die AirPort Karte kommst, wenn du die Festplatte heraushebst.
  12. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe das SATA Datenkabel und den Stecker der SATA Stromversorgung aus ihren jeweiligen Sockeln auf der Festplatte.
  13. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T8 Schrauben, welche die obere Halterung an der Festplatte befestigen.
    • Entferne die obere Halterung von der Festplatte.
  14. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T8 Einschraubstifte von der anderen Seite der Festplatte.
  15. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig das Stück EMI Schaumstoff von der Frontseite der Festplatte ab.
    • Vergiss nicht, dieses auf die neue Festplatte zu übertragen.
  16. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen, Festplatte durch eine SSD ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen, Festplatte durch eine SSD ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen, Festplatte durch eine SSD ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Folge den nächsten Schritten, wenn du die Festplatte durch ein SSD-Kit ersetzt.
    • Wenn dein Festplatteneinschub so wie auf dem ersten Bild aussieht, dann folge stattdessen dieser Anleitung hier.
    • Richte die SSD-Stecker mit den Anschlüssen des Metalleinschubs aus.
    • Drücke das Laufwerk gegen die Anschlüsse des Einschubs bis die SSD gut sitzt.
    • Die SSD lässt sich nur in einer Richtung mit dem Einschub verbinden. Wenn die Stecker nicht passen, drehe die SSD um und versuche es erneut.
  17. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier silbernen Schrauben (zwei auf jeder Seite) an den Kanten der SSD einzusetzen, um sie am Einschub zu befestigen.
  18. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze das mitgelieferte sensoraktive SATA-Netzkabel in den Anschluss des Einschubs.
    • Das Kabel kann nur in einer bestimmten Richtung eingesetzt werden. Wenn das Kabel nicht passt, drehe es um 180° und versuche es erneut.
  19. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Ziehe die weiße Schutzfolie von der Rückseite der kleinen Temperatursensor-Platine ab, um den Kleber frei zu legen.
    • Klebe die Temperatursensor-Platine auf die freilegende Metalloberfläche der SSD nahe am SATA-Stecker.
    • Biege die überstehenden Drähte des Temperatursensors so weg, dass sie beim Einbau des Einschubs nicht im Weg sind.
  20. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Montiere die Haltestifte der alten Festplatte mithilfe eines T8 Schraubendrehers auf die Seiten des Einschub.
  21. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Befestige alle Halterungen, die von der alten Festplatte abmontiert wurden, auf dem Einschub.
  22. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Verbinde das SATA-Netzkabel des iMacs mit dem anderen Ende des neuen sensoraktiven SATA-Kabels.
  23. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Verbinde das SATA-Datenkabel des iMacs mit dem Einschub.
  24. iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 Festplatte tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Die in diesem Schritt gezeigten Bilder stammen von einem 2017er iMac. Unter Umständen sehen deine Kabel etwas anders aus, aber der Vorgang bleibt der gleiche.
    • Schiebe den SSD-Einschub in den Platz, der vorher von der Festplatte eingenommen wurde.
    • Verlege die SATA-Kabel so, dass sie anderen Komponenten nicht in die Quere kommen.
    • Versuche, die Kabel auf keinen Fall zu knicken, und verlege sie so, dass sie nicht eingeklemmt werden.
Abschluss
Für den Zusammenbau deines Gerätes befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
309 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
80 Kommentare
Hi guys, the tools arrived today and I did already chage the default harddisk against the WD Velociraptor 500GB. For now everything is working fine. The iMac is in the middle of restoring the time maschine backup. Everything worked out as described. Excellent! I was just a little surprised by the magnetic forces which one needs to overcome gently...
tholst - Antwort
Is there a temp sensor that monitors the HD? I did the upgrade but now my fan is always on. I must've done something wrong.
Funkpolvo - Antwort
Did you use the same brand hard drive? Did check the instructions about cable orientation on the hard drive? Did you double check the LCD thermal sensor cable?
Scott Dingle -
Take a glance at this page for full explanations:
http://www.hddfancontrol.com/imac-hard-d...
I had the same issue here (after replacing the original HDD by a 1TB WB Caviar Blue) and it has been fixed by this utility.
HTH,
Jo Campos -
In response to the software, that does work, however, it can be taken care of hardware wise if our recommendations are followed.
Scott Dingle -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 45
Letzte 7 Tage: 297
Letzte 30 Tage: 1,416
Insgesamt: 348,084
