Einleitung
Rüste deine Festplatte zur Speicherplatzerweiterung auf.
Bei dieser Reparatur wird in einigen Schritten beschrieben, wie du die Festplatte durch eine SSD aufrüsten kannst. Insbesondere wird gezeigt, wie der Temperatursensor der SSD installiert wird, so dass der Lüfter des iMac mit der richtigen Drehzahl arbeitet.
Bevor du am iMac arbeitest: Ziehe den Netzstecker und drücke den Einschaltknopf mindestens 10 sec lang, um die Kondensatoren des Netzteils zu entladen.
Sei sehr vorsichtig und berühre keine Anschlüsse der Kondensatoren und auch keine der offenliegenden Lötstellen auf der Rückseite der Netzplatine.
Was du brauchst
Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
Entferne die acht 8mm Torx T10 Schrauben, die das Display am Gehäuse befestigen.
Ziehe den Verbinder des Vertikalsynchronisationskabel aus seinem Sockel auf der LED Treiberplatine nahe der linken oberen Ecke deines iMac.
Drehe das Display soweit aus dem Gehäuse heraus, dass du das Stromversorgungskabel der LED Rückbeleuchtung von der LED Treiberplatine ablösen kannst.
Fasse die Zuglasche am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels an und drehe ihn nach oben.
Ziehe das Displaydatenkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Löse den Verbinder des Kabels zum Thermosensor des LCD aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Ziehe das Display sorgfältig in Richtung Oberkante deines iMac und hebe es aus dem Gehäuse. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Entferne die beiden 9mm Torx T10 Schrauben, die die obere Halteklammer der Festplatte am äußeren Gehäuse befestigen.
Drehe die Festplatte leicht aus dem äußeren Gehäuse heraus und hebe sie aus ihren Befestigungsstiften in Richtung Oberkante des iMac.
Ziehe das SATA Datenkabel und den Stecker der SATA Stromversorgung aus ihren jeweiligen Sockeln auf der Festplatte.
Entferne die beiden Torx T8 Schrauben, welche die obere Halterung an der Festplatte befestigen.
Entferne die obere Halterung von der Festplatte.
Entferne die beiden Torx T8 Einschraubstifte von der anderen Seite der Festplatte.
Löse vorsichtig das Stück EMI Schaumstoff von der Frontseite der Festplatte ab.
Richte die SSD-Stecker mit den Anschlüssen des Metalleinschubs aus.
Drücke das Laufwerk gegen die Anschlüsse des Einschubs bis die SSD gut sitzt.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier silbernen Schrauben (zwei auf jeder Seite) an den Kanten der SSD einzusetzen, um sie am Einschub zu befestigen.
Setze das mitgelieferte sensoraktive SATA-Netzkabel in den Anschluss des Einschubs.
Ziehe die weiße Schutzfolie von der Rückseite der kleinen Temperatursensor-Platine ab, um den Kleber frei zu legen.
Klebe die Temperatursensor-Platine auf die freilegende Metalloberfläche der SSD nahe am SATA-Stecker.
Biege die überstehenden Drähte des Temperatursensors so weg, dass sie beim Einbau des Einschubs nicht im Weg sind.
Montiere die Haltestifte der alten Festplatte mithilfe eines T8 Schraubendrehers auf die Seiten des Einschub.
Befestige alle Halterungen, die von der alten Festplatte abmontiert wurden, auf dem Einschub.
Verbinde das SATA-Netzkabel des iMacs mit dem anderen Ende des neuen sensoraktiven SATA-Kabels.
Schiebe den SSD-Einschub in den Platz, der vorher von der Festplatte eingenommen wurde.
Verlege die SATA-Kabel so, dass sie anderen Komponenten nicht in die Quere kommen.
Für den Zusammenbau deines Gerätes befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
319 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
81 Kommentare zur Anleitung
Hi guys, the tools arrived today and I did already chage the default harddisk against the WD Velociraptor 500GB. For now everything is working fine. The iMac is in the middle of restoring the time maschine backup. Everything worked out as described. Excellent! I was just a little surprised by the magnetic forces which one needs to overcome gently...
Is there a temp sensor that monitors the HD? I did the upgrade but now my fan is always on. I must've done something wrong.
Did you use the same brand hard drive? Did check the instructions about cable orientation on the hard drive? Did you double check the LCD thermal sensor cable?
Take a glance at this page for full explanations:
http://www.hddfancontrol.com/imac-hard-d...
I had the same issue here (after replacing the original HDD by a 1TB WB Caviar Blue) and it has been fixed by this utility.
HTH,
In response to the software, that does work, however, it can be taken care of hardware wise if our recommendations are followed.
