Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Kaufen
    • Befestige je einen Heavy Duty Saugheber in den beiden oberen Ecken der Glasscheibe.
    • Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt).
    • Halte den Saugheber leicht an der Scheibe und hebe den beweglichen Henkel bis er parallel mit dem anderen ist (wie im dritten Bild gezeigt).
    • Wenn deine Saugheber sich nicht befestigen lassen, reinige sie und den Bildschirm mit einem angefeuchteten, fusselfreien Tuch. (Am besten verwende destilliertes Wasser und, wenn das nicht hilft, ein 50/50-Gemisch aus weißem Essig und destilliertem Wasser.)
    • Hebe die Glasscheibe nicht nur an den Saughebern hoch, da sie dir sonst runterfällt, wenn ein Saugheber sich löst.
    • Die Originalverpackung des iMacs ist ein guter Ort, um die Glasscheibe abzulegen. Andernfalls tut es auch eine weiche und ebene Fläche, zum Beispiel ein Handtuch auf einem Tisch.
  2. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe die Glasscheibe rechtwinklig so weit vom Display weg, dass sich die metallenen Befestigungsstifte an der Unterseite der Oberkante lösen.
    • Ziehe die Glasscheibe weg von der unteren Kante des iMac und lege sie vorsichtig beiseite.
    • Trage die Glasscheibe nicht nur an den Saughebern, da sie dir sonst runterfällt, wenn ein Saugheber sich löst.
    • Löse die Saugheber, nachdem du die Glasscheibe sicher abgelegt hast, da der Unterdruck auf Dauer das Glas beschädigen kann.
    • Denk dran, den Bildschirm und die Innenseite der Glasscheibe vor dem Wiederzusammenbau sorgfältig zu putzen, da eingeschlossener Staub oder Fingerabdrücke deutlich sichtbar sind, sobald du das Display einschaltest.
  3. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen, Display: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht T10 Torx Schrauben, die das Display am Rahmen befestigen.
  4. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege den iMac vorsichtig mit der Rückseite flach hin.
    • Da zwischen dem Display und dem Rahmen sehr wenig Platz ist, benötigst du einen dünnen Haken, um das Display anzuheben. Wie im dritten Bild zu sehen haben wir uns einen aus einer Büroklammer gebastelt.
    • Hebe eine der oberen Ecken des Displays mit einem dünnen Haken am Metallrahmen leicht an.
    • Nach dem Anheben einer der Ecken halte das Display kurz und hebe auch die andere Ecke mit einem dünnen Haken leicht. Um die angehobene Ecke zu stabilisieren kannst du einen Stift von der Seite zwischen das Display und den Rahmen schieben.
    • Hebe das Display nicht zu weit aus dem Gehäuse, da die beiden Teile noch durch einige kurze Flachbandkabel verbunden sind.
  5. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig mit deinen Fingern das vertical Sync-Kabel aus der Steckverbindung auf dem LED-Treiberboard nahe der oberen linken Ecke deines iMac.
    • Achte darauf die Steckverbindung parallel zum LED-Treiberboard, gerade nach oben aus der Fassung/Buchse zu ziehen.
  6. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drücke die beiden Pins des Displaykabels zusammen, um es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu befreien.
    • Ziehe den Stecker des Displaykabels aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
  7. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display weit genug aus dem Gehäuse, um das Kabel der LED Hintergrundbeleuchtung vom LED-Board zu trennen.
  8. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display weit genug an, um das Kabel des LCD-Temperatursensors von seinem Anschluss auf dem Logic Board trennen zu können.
    • Wenn dein Lüfter nach dem Wiederzusammenbau mit voller Geschwindigkeit dreht, überprüfe dieses Kabel und das Kabel des Festplatten-Temperatursensors.
  9. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Display vorsichtig Richtung oberer Kante des iMac und hebe es aus dem Gehäuse.
  10. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Bevor du den Stecker am Thermosensorkabel abziehst, musst du dir unbedingt seine Ausrichtung merken. Es ist extrem wichtig, dass der Stecker wieder genauso eingebaut wird, sonst läuft der Lüfter immer mit voller Drehzahl. Wenn deine Austauschplatte mehrere Anschlusskontakte hat, dann nimm die Kontakte nahe am SATA Anschluss und an der Platine.
    • Löse die Stecker an den Kabeln vom Thermosensor, SATA Versorgungskabel und SATA Datenkabel ab.
  11. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben, welche die obere Halterung der Festplatte am äußeren Gehäuse befestigen.
  12. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Drehe die Festplatte etwas vom äußeren Gehäuse weg.
    • Hebe die Festplatte aus den beiden unteren Haltestiften heraus und entferne sie aus dem äußeren Gehäuse.
  13. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T8 Schrauben, welche die obere Halterung an der Festplatte befestigen.
    • Entferne die obere Halterung von der Festplatte.
  14. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T8 Einschraubstifte von der anderen Seite der Festplatte.
  15. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig das Stückchen EMI Schaumstoff von der Vorderseite der Festplatte ab.
    • Vergiss nicht, es auf die neue Festplatte zu kleben.
  16. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen, SSD: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen, SSD: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen, SSD: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Folge den nächsten zehn Schritten nur, wenn du deine Festplatte durch ein SSD Kit austauschen willst.
    • Drücke die Raste an der Frontplatte des Käfigs mit dem Finger herunter. Halte sie gedrückt und klappe die Frontplatte heraus.
    • Entferne die Frontplatte.
  17. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Richte den kleinen SATA Stecker so aus, dass die kurze Seite des SSD Steckers auf die kurze Seite am Stecker des Käfigs passt.
    • Schiebe das Laufwerk durch die Vorderseite des Käfigs ein, bis der SATA Stecker richtig verbunden ist.
    • Die SSD passt nur auf eine einzige Art in den Käfig. Wenn der Stecker nicht korrekt hinein geht, dann drehe die SSD um und versuche es noch einmal.
  18. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Wenn du willst, kannst du die SSD mit den beiden im Kit mitgelieferten Kreuzschlitzschrauben #1 im Käfig festschrauben.
  19. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Stecke das mitgelieferte, für den Sensor vorbereitete SATA Versorgungskabel in den entsprechenden breiten Anschluss am Käfig.
    • Der Stecker passt nur auf eine Art. Wenn der Stecker nicht passt, dann drehe ihn um 180° und versuche es noch einmal.
  20. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Schutzstreifen von der Rückseite der kleinen Platine des Temperatursensors ab.
    • Klebe die Platine des Temperatursensors so nahe wie möglich am SATA Stecker an eine gut zugängliche Stelle auf der Metalloberfläche der SSD.
    • Falte die überschüssigen Kabel zum Temperatursensor aus dem Weg, so dass du den Käfig gut einbauen kannst.
  21. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Übertrage die Einschraubstifte der alten Festplatte auf die Seiten des Käfigs.
    • Es kann sein, dass für die Stifte noch kein Gewinde geschnitten ist. Sie lassen sich dann nur schwer eindrehen. Lasse dir beim Einschrauben Zeit und drehe sie langsam ein, so dass sie anschließend gerade sitzen.
  22. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Bringe jegliche Halterungen, die von der alten Festplatte entfernt wurden, am Käfig an.
  23. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Verbinde das SATA Versorgungskabel des iMac mit dem neuen Temperatursensor-geeigneten SATA Versorgungskabel.
    • Verlege die SATA Kabel so, dass sie nicht mit anderen Bauteilen ins Gehege kommen.
  24. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Verbinde das SATA Datenkabel des iMacs mit dem SATA Datenanschluss des Käfigs.
  25. iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Festplatte austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Suche auf der Hauptplatine einen Anschluss, der mit HD TMP oder HDD TEMP beschriftet ist.
    • Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, dann folge dem zweiadrigen Temperatursensorkabel, welches du von der alten Festplatte abgelöst hast.
    • Wenn das eben erwähnte Kabel noch mit der Hauptplatine verbunden ist, dann musst du es jetzt ablösen und entfernen. Es wird nicht mehr gebraucht.
    • Verbinde das schwarz-rote zweiadrige Kabel des Temperatursensors mit dem Anschluss auf der Hauptplatine, der mit HD TMP oder HDD TEMP beschriftet ist.
    • Der Stecker passt nur auf eine Art in den Anschluss. Wenn er nicht hineinzupassen scheint, dann drehe ihn um 180° und versuche es erneut.
    • Führe das überschüssige Kabel so, dass es nicht mit den anderen Bauteilen ins Gehege kommt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
246 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
68 Kommentare
Hey I just replaced my i Mac HDD to a WD Green the previous one was really noisy. Thanks this walkthrough really helped me out. My I Macs now super quiet. This worked well for me. Thanks i fix it.
Levi Oscar - Antwort
Your WD green is an SSD or another HDD?
Mauricio Coruja -
Thanks for the guide guys, managed to replace a broken HDD in no time. However, I'd like to mention that standard torx bits could not be used to remove the display, a normal screwdriver with replacable bits is too thick to fit in, and bits are too short, so you will need something thinner (or longer bits).
Thraex Aquator - Antwort
Is it ok to replace the HDD with a SDD? (I know there is a tutorial for adding an SSD as a second drive, but I (and I'm sure others) don't have a big enough need or feel comfortable with the process involved.
Oliver Jobson - Antwort
What did you find out regarding this?
jonathan wishnev -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 141
Letzte 30 Tage: 681
Insgesamt: 321,254
