Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, iMac Reparaturhilfe einsetzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Reparaturen sind relativ schwierig, wenn der iMac aufrecht steht und man keine iMac Reparaturhilfe verwendet. Man kann den iMac für Reparaturen zwar auch hinlegen, jedoch ist es einfacher und schneller, den iMac in aufgerichtetem Zustand zu reparieren.
    • Wenn du die Reparaturhilfe aus Karton von iFixit hast, dann baue sie erst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
  2. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Beginne an der linken Seite des Bildschirms, auf der Seite der Ein-/Aus-Taste, und schiebe das iMac Opening Tool zwischen Bildschirm und Gehäuse.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass es zu tief in das Gerät eingesetzt wird. Solltest du jedoch ein anderes Werkzeug benutzen, stelle sicher, dass du es nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
  3. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze das Werkzeug wie einen Pizzaschneider - rolle es entlang der Fuge zwischen Display und Gehäuse, um den Schaumkleber zu durchschneiden.
    • Stelle sicher, dass du den Griff immer hinter dem Rad hinterher schiebst. Ansonsten könnte das Rad aus dem Griff herausrutschen.
    • Fahre mit dem Werkzeug an der linken Displayseite entlang.
  4. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Den restlichen Kleber zerschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Den restlichen Kleber zerschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Den restlichen Kleber zerschneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Werkzeug um die obere linke Ecke.
  5. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schneide den Kleber oben links am Display auf.
  6. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Zerschneide den Kleber weiter an der Oberseite des Displays entlang.
    • Du solltest mit dem Gerät immer etwas durch den Teil, den du bereits durchgeschnitten hast, vor- und zurückrollen, um so viel Kleber wie möglich zu lösen.
  7. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Werkzeug nun um die obere rechte Ecke des Displays.
  8. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Werkzeug an der rechten Displayseite entlang nach unten.
  9. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schneide den Rest des Klebers an der rechten Seite des Displays bis ganz nach unten durch.
    • Jetzt solltest du das Werkzeug noch einmal zurück um das gesamte Display schieben, um so viel Kleber wie möglich zu durchtrennen.
  10. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Das Öffnungswerkzeug hat schon den größten Teil der Arbeit erledigt, allerdings klebt der Bildschirm immer noch etwas am Gehäuse. Eine Kunststoffkarte ist nötig, um noch den letzten Rest an Kleber zu lösen.
    • Lege den iMac mit dem Bildschirm nach oben auf einen Tisch.
    • Beginne an der oberen rechten Ecke des iMacs und schiebe eine Kunststoffkarte zwischen Display und Gehäuse.
    • Sei vorsichtig und stelle sicher, dass du die Karten nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, dass Komponenten im Inneren beschädigt werden.
  11. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Plastikkarte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern. Trenne allen Kleber in der Nähe der Ecke auf.
    • Zu viel Kraft kann das Display zerbrechen. Arbeite vorsichtig. Versuche nicht, den Spalt mehr als 6 mm breit zu machen.
  12. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Höre vor der iSight Kamera auf, den Kleber durchzutrennen. Ansonsten besteht die Gefahr, sie zu beschädigen.
    • Schiebe die Karte in Richtung der Bildschirmmitte, um den Rest des Klebers durchzutrennen.
  13. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte wieder zurück in die Ecke des Bildschirms und lasse sie dort stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
  14. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine zweite Karte zwischen Bildschirm und Gehäuse an der oberen linken Ecke des iMac.
  15. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Drehe die Karte leicht nach oben, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern.
    • Genau wie an der anderen Seite, bewege die Karte nur langsam, damit der Kleber genügend Zeit hat, um sich zu lösen, und das Glas nicht überbeansprucht wird.
  16. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plastikkarte zur Mitte hin. Halte vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.
  17. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte wieder an die obere, linke Ecke und lasse sie dort stecken.
  18. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Fange an die beiden Karten, die wie im Bild gezeigt, in die Ecken stecken, leicht zu drehen, um den Abstand zwischen Gehäuse und Bildschirm zu vergrößern.
    • Wenn Teile des Bildschirms sich nicht zu lösen scheinen, dann nimm eine weitere Karte, um in diesen Bereichen den Kleber ein weiteres Mal durchzutrennen.
    • Beginne, die obere Seite des Bildschirms nach oben vom Rahmen zu heben.
    • Hebe den Bildschirm nur einige Zentimeter an. Er ist immer noch durch Daten- und Netzkabel mit dem Logic Board des iMacs verbunden.
  19. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Halte das Display mit einer Hand fest und löse mit der anderen Hand das Kabel das Display-Netzkabel.
    • Hebe das Display soweit hoch, dass du leichten Zugang zum Verbinder hast. Hebe es aber nicht zu hoch (höchstens 20 cm), damit die Kabel nicht zu sehr angespannt und die Verbinder nicht zu sehr belastet werden.
  20. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Halte das Display weiterhin mit einer Hand fest und klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
    • Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Diese Verbindung ist sehr empfindlich und kann leicht kaputt gehen. Achte darauf, dass du den Verbinder des Displaydatenkabels gerade aus seinem Anschluss in Richtung Oberkante des iMacs ziehst.
  21. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Display anheben: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Display anheben: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display an, bis es fast rechtwinklig steht.
    • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Dispkays, der das Display wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe das Display einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
  22. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Den restlichen Kleber entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Den restlichen Kleber entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Den restlichen Kleber entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Wenn du am Netzteil arbeitest, musst du sehr vorsichtig sein: Berühre keine Kondensatoranschlüsse oder offenliegende Lötstellen auf der Rückseite (rot eingerahmt).
    • Greife die kleine Lasche am Ende von einem der unteren Displayklebestreifen und ziehe die Streifen nach oben, um ihn zu entfernen.
    • Wiederhole den Schritt mit dem anderen Klebestreifen und entferne ihn.
    • Löse, falls nötig, eventuelle übrige Klebestellen mit einer Plastikkarte auf.
  23. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas. Die Ecken des Displays sind sehr zerbrechlich, also fasse das Display nicht dort an.
    • Hebe den Bildschirm aus dem Rahmen nach oben und entferne ihn anschließend aus dem iMac. Lege das Display mit der Oberfläche nach unten auf eine flache, weiche Fläche.
    • Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, den Bildschirm langsam anzuheben, um den Rest des Klebestreifens zu lösen.
    • Nachdem der Kleber durchschnitten worden ist, kann er nicht mehr zu Verkleben des Displays verwendet werden. Folge der für dein Modell zutreffenden Anleitung, um nach der Reparatur die Klebestreifen zu ersetzen, mit denen das Display am Rückgehäuse befestigt ist.
  24. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Lautsprecher bei Festplattenreparaturen in Intel-iMacs verschieben: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 10 mm Torx T10-Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher befestigt ist.
  25. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Schiebe den abgelösten linken Lautsprecher soweit nach links, dass die Schrauben der Festplattenhalterung sichtbar werden.
  26. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Ziehe das SATA-Kombokabel gerade nach oben, um es von der Festplatte abzulösen.
  27. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7,3 mm Torx T8 Schrauben, mit denen die linke Festplattenhalterung am Rückgehäuse befestigt ist.
  28. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Fasse die Festplatte und die linke Festplattenhalterung zusammen an.
    • Kippe die linke Seite vom Rückgehäuse weg und schiebe die Einheit nach links.
    • Entferne die Festplatte und die linke Festplattenhalterung vom iMac.
  29. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke Festplattenhalterung.
  30. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 8,1 mm Torx T8 Einschraubstifte von der Festplatte und übertrage sie auf die neue Festplattenhalterung.
  31. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Festplatte durch eine SSD ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Festplatte durch eine SSD ersetzen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen, Festplatte durch eine SSD ersetzen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Folge den nächsten Schritten, wenn du die Festplatte durch ein SSD-Kit ersetzen willst.
    • Wenn der Einschub der SSD wie im ersten Bild aussieht, dann benutze stattdessen diese Anleitung.
    • Richte die Steckkontakte der SSD mit den Anschlüssen des Metall-Einschubs aus.
    • Drücke das Laufwerk fest gegen die Anschlüsse des Einschubs, bis die SSD gut sitzt.
    • Die SSD lässt sich nur in einer einzigen Lage in den Einschub einsetzen. Wenn die Steckverbindungen nicht passen, dann drehe die SSD herum und versuche es noch einmal.
  32. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier silbernen Schrauben (zwei auf jeder Seite) an den Kanten der SSD einzusetzen, um sie am Einschub zu befestigen.
  33. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Stecke das sensorfähige Kombo-Kabel in den Anschluss am Einschub ein.
    • Der Stecker lässt sich nur in einer Lage einstecken. Wenn er nicht passt, dann drehe ihn um 180° und versuche es nochmals.
  34. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Ziehe die weiße Schutzfolie von der kleinen Platine des Thermosensors ab, so dass die Klebefläche frei wird.
    • Bringe die Platine an einer freien Stelle der Metalloberfläche der SSD nahe beim SATA-Anschluss an.
    • Biege die überschüssigen Kabel des Thermosensors aus dem Weg, so dass sie den Einbau des Einschubs nicht behindern.
  35. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Übertrage die Montagestifte der alten Festplatte mit Hilfe eines Torx T8 Schraubendrehers auf die Seiten des Einschubs.
  36. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Übertrage alle Halterungen, die an der alten Festplatte angebracht waren, auf den Einschub.
  37. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Verbinde das Kombo-Kabel des iMacs mit dem neuen thermosensorfähigen Kombo-Kabel.
  38. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Festplatte tauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Die hier gezeigten Bilder stammen von einem 2017er iMac. Dein Kabel unterscheidet sich vielleicht ein wenig, das Verfahren ist aber grundsätzlich gleich.
    • Schiebe den SSD-Einschub anstelle der alten Festplatte ein.
    • Führe die Kabel so, dass sie keine anderen Bauteile stören.
    • Versuche, die Kabel auf keinen Fall zu knicken, und verlege sie so, dass sie nicht eingeklemmt werden.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlene Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
38 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
217.165 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare zur Anleitung
Hola.
¿Es realmente necesario colocarle el sensor de temperatura al iMac A2115 de 2019?
Gracias. Saludos
thetwoangels - Antwort
A great and very carefully and detailed instruction. But what about glueing the glass pane back to the iMac? How does that work?
Thanks for any hint!
Hans Mueller - Antwort
Hi Hans,
The instructions on how to glue the display back is embedded in step 23. Here is a quick link to the instructions!
Arthur Shi -
These are model specific, look through the guides for your model. My 2019 27” Intel was: iMac Intel 27 Zoll Retina 5K Display 2019 Klebestreifen anbringen
Keith Rutter -
If I replace a factory 1T SSD with a new 2T SSD . . .
am I correct in assuming it will already have the temperature sensor attached?
Would I need to replace the adhesive?
Mcorney - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 43
Letzte 7 Tage: 261
Letzte 30 Tage: 1,351
Insgesamt: 53,608
