Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air (5. Generation) Akku tauschen
Was du brauchst
  1. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, iPad zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lasse den Akku des iPads vor Reparaturbeginn ganz leer laufen. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er während der Reparatur beschädigt wird.
    • Entferne alle Kabel und schalte das iPad komplett aus.
  2. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen. Sei aber vorsichtig und überhitze das Gerät nicht, du könntest sonst das Display und/oder den Akku beschädigen.
  3. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Von außen sieht das iPad zwar gleichförmig aus, unter manchen Bereichen des Displays sind aber empfindliche Bauteile. Um Schäden zu vermeiden befolge die Anleitung genau so, wie beschrieben. Beachte beim Öffnen des iPads besonders folgende Bereiche:
    • das Kameramodul und die Helligkeitssensoren
    • die Displaykabel
    • die Displaymagnete
    • die Displaykanten
  4. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
    • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt .
  7. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber wahrscheinlich besser, wenn du es mit einer Schicht von durchsichtigem Packband überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am defekten Display fest.
    • Bringe einen Saugheber an der linken oberen Displaykante an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt entstanden ist, der gerade breit genug für ein Plektrum ist.
    • Es genügt, wenn der Spalt gerade ausreichend für das Plektrum ist. Wenn das Display zu stark gebogen wird, kann es brechen.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykanten beschädigen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  8. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Seite entlang.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die untere Displaykante.
  10. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  11. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
  12. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • An der rechten Seitenkante des iPads befinden sich die Displaymagnete und die Flachbandkabel zum Display und zum Touchscreen. Diese Bauteile können leicht beschädigt werden, wenn ein Plektrum zu tief eingeschoben wird.
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Ecke ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der rechten Kante entlang. Beachte besonders folgende Bereiche:
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, du könntest sonst die Displaymagnete beschädigen.
    • Die Displaymagnete befinden sich direkt über dem SIM-Karteneinschub (nur bei der WiFi- und Mobilversion) und den Lautstärketasten.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Flachbandkabel zum Display und Touchscreen beschädigen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst die Displaykanten beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
  14. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • An der Oberkante des iPads befinden sich das Frontkameramodul und die beiden Helligkeitssensoren. Diese Bauteile können leicht beschädigt werden, wenn das Plektrum zu tief eingeschoben wird.
    • Die beiden Helligkeitssensoren sind schwer zu erkennen, du kannst sie mit einer Taschenlampe sichtbar machen oder das iPad unter eine helle Lichtquellen legen.
    • Setze ein weiteres Plektrum in die obere rechte Ecke ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang. Beachte besonders folgende Bereiche:
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst das Displaykanten beschädigen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Helligkeitssensoren beschädigen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, du könntest sonst das Frontkameramodul beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  15. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Display aufklappen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Display aufklappen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Display aufklappen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display noch nicht, es ist immer noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Rahmen angeschlossen.
    • Fasse das Display an der linken Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um das iPad anzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schalte es wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
  16. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $31.41
    • Entferne die 1, 8 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurückkommt.
  17. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Diese Fotos zeigen, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Nutze diese Fotos als Hilfe, um den Akku sicher abzutrennen.
    • Beachte, dass die Kontaktflächen des Akkus durch freie Federn auf dem Logic Board festgedrückt werden. Da sowohl das Logic Board als auch der Akku festgeklebt sind, musst du ein flexibles und dünnes Werkzeug zum Abtrennen des Akkus zwischen die Kontaktflächen schieben.
  18. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Einen Akkublocker bauen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Einen Akkublocker bauen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Einen Akkublocker bauen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Schneide zwei 6 mm breite Streifen aus einer Spielkarte oder einem dünnen Karton, um sie als Akkublocker zu benutzen.
    • Damit du sie gut fassen kannst, sollten sie 4 cm lang sein.
  19. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Kartonstreifen einschieben: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Kartonstreifen einschieben: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Kartonstreifen einschieben: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Kartonstreifen auf jeder Seite des Akkusteckers soweit hinein, bis es nicht mehr geht.
  20. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Halterungen des Display- und Touchscreenkabels losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Halterungen des Display- und Touchscreenkabels losschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterungen der Display-und Touchscreenkabel befestigt sind:
    • Zwei 1,1 mm lange Schrauben
    • Eine 1,5 mm lange Schraube
  21. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Die Halterung des Displaykabels wird unten von einer kleinen Lasche festgehalten.
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger um die Lasche oben herauszuschwenken und zu entfernen.
  22. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Halterung des Touchscreenkabels entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Halterung des Touchscreenkabels entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Touchscreenkabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  23. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe die Druckstecker der beiden Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne sie ab.
    • Um Druckstecker, so wie diese hier, wieder anzuschließen, musst du sie zuerst sorgfältig ausrichten. Drücke sie dann erst auf einer Seite fest, bis sie einrasten. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn die Stecker nicht richtig sitzen, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  24. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für das Touchscreenkabel.
  25. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Display entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Fasse das Display an der linken Kante an und hebe es weg.
    • Bevor du beim Zusammenbau das Display wieder einbauen kannst, musst du alle Kleberreste vom Rahmen entfernen. Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Das iPad wird so für den neuen Kleber vorbereitet und sorgt für eine gute Klebeverbindung.
    • Wenn du das bisherige Display weiterverwenden willst, musst du alle Kleberreste von der Rückseite entfernen und die Klebeflächen mit Isopropylakohol reinigen.
    • Bevor du das iPad wieder zuklebst, folge dieser Anleitung, um vorgestanzte Klebestreifen anzubringen.
  26. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Informationen zum Akkukleber: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Informationen zum Akkukleber: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Der Akku des iPads ist sowohl mit elastischen als auch normalen Klebestreifen befestigt:
    • Die Akkuzellen sind mit vier elastischen Klebestreifen am Rahmen festgeklebt. Jeder dieser Streifen hat eine schwarze Zuglasche an der linken Seitenkante des Akkus.
    • Die Akkuplatine ist mit einem normalen Klebestreifen rechts am Rahmen befestigt.
  27. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Löse jede Zuglasche der elastischen Klebestreifen mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern vom Akku ab.
    • Ziehe die Streifen langsam vom Akku weg. Achte darauf, dass der Winkel zum Rahmen klein bleibt.
    • Lasse den Streifen Zeit, um sich auszudehnen. Wenn ein Streifen reißt, dann versuche ihn wieder zu fassen und die Arbeit fortzuführen.
    • Wenn du alle Streifen erfolgreich herausgeholt hast, überspringe die nächsten vier Schritte.
    • Wenn aber einer oder mehrere der Streifen abgerissen sind, dann folge den nächsten vier Schritten, bei denen eine Alternativmethode zum Entfernen des Akkus gezeigt wird.
  28. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Kleber aufweichen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Kleber aufweichen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Kleber aufweichen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) an die linke Seitenkante jeder Akkuzelle.
    • Hebe das iPad an der linken Kante hoch, damit die Flüssigkeit unter die Akkuzellen läuft.
    • Lasse den Alkohol eine Minute lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
  29. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Plastikkarte einsetzen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Plastikkarte einsetzen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    Plastic Cards
    $2.99
    • Schiebe eine Kunststoffkarte nahe bei dem gerissenen Klebestreifen unter die linke Kante der oberen Akkuzelle.
    • Achte darauf, dass die Akkuzelle nicht angestochen oder verformt wird. Wenn der Kleber zäh wird, dann tröpfle noch etwas Isopropylakohol daran oder lege einen erwärmten iOpener auf die Rückseite des Rahmens, um den Kleber wieder aufzuweichen.
    • Wenn du beide elastische Klebestreifen von der oberen Akkuzelle entfernen konntest, dann gehe gleich zum Ablösen der unteren Zelle über.
  30. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Obere Akkuzelle abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Obere Akkuzelle abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Obere Akkuzelle abtrennen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig und verbiege den Akku nicht. Wenn der Kleber zäh wird, dann tröpfle noch etwas Isopropylakohol daran und trenne den Kleber an der Unterseite der Akkuzelle auf.
    • Setze die Plastikkarte wieder unter die lange Kante der Akkuzelle ein und trenne den restlichen Kleber auf.
    • Verdrehe die Plastikkarte, bis sich die kurze Kante der Akkuzelle vom Rahmen löst.
    • Entferne den Akku noch nicht, er ist immer noch mit der Akkuplatine verbunden.
  31. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Untere Akkuzelle abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Untere Akkuzelle abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Untere Akkuzelle abtrennen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plastikkarte unter die kurze Kante der unteren Akkuzelle, um den Kleber aufzutrennen.
    • Setze die Plastikkarte wieder unter die lange Kante der Akkuzell ein und trenne den restlichen Kleber auf.
  32. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Kleber der Akkuplatine aufweichen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Kleber der Akkuplatine aufweichen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Kleber der Akkuplatine aufweichen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Hebe die Akkuzellen vom Rahmen weg, um an die linke Kante der Akkuplatine heranzukommen.
    • Tröpfle etwas Isopropylakohol unter die linke Kante der Akkuplatine.
    • Hebe das iPad an der linken Kante hoch und lasse den Alkohol zum Aufweichen des Klebers eine Minute lang einwirken.
  33. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die Oberkante der Akkuplatine ein.
    • Achte darauf, dass das Plektrum komplett unter die Akkuplatine gelangt, nicht nur unter die Seite.
    • Wenn du einen Spalt zwischen der Akkuplatine und dem Rahmen erzeugt hast, kannst du das Plektrum entfernen.
  34. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, die Akkuzellen und die Platine nicht zu verbiegen.
    • Setze die Plastikkarte in den eben erzeugten Spalt zwischen der Oberkante der Akkuplatine und dem Rahmen ein.
    • Schiebe die Plastikkarte ganz unter die Akkuplatine, um die Oberkante vom Rahmen abzutrennen.
  35. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die Unterkante der Akkuplatine ein.
    • Schiebe die Plastikkarte unter die Akkuplatine, um sie vom Rahmen abzutrennen.
  36. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Fasse die Akkuzellen und ziehe sie vom Logic Board weg, bis der Anschluss unter den Kartonstreifen herausgleitet.
    • Entferne den Akku.
  37. iPad Air (5. Generation) Akku tauschen, Rahmen für den Zusammenbau vorbereiten: Schritt 37, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $12.99
    • Entferne alle Kleberreste vom Rahmen. Benutze dazu hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und ein fusselfreies (Mikrofaser-)Tuch.
    • Wenn dein Ersatzakku keine Klebestreifen hat, dann klebe ihn mit doppelseitigem Klebeband wie beispielsweise Tesaband an der Gehäuserückseite fest.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du Teile übertragen oder Schutzfolien von deinem neuen Teil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungsansätzen oder bitte in unserem iPad Air (5. Generation) Forum um Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
95.437 Reputation
465 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
15.768 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Is it possible to build a battery from an iPad Air 4 in the iPad Air 5? The battery's have the same specifications and the connector looks pretty similar.
Techozoom - Antwort
Hi Technozoom! I don't recommend salvaging an old iPad Air 4 battery, as used batteries can catch fire or heat up unpredictably, especially coming from an iPad, where the batteries are fragile and difficult to remove. That said, we just tested an Air 4 battery in an Air 5, and can confirm it works. So, if you have a new or like-new battery, you can perform the repair with a 4th generation battery. Good luck!
Clay Eickemeyer -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 234
Letzte 30 Tage: 987
Insgesamt: 21,848
