Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, iPad zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lasse den Akku des iPads vor Reparaturbeginn ganz leer laufen. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er während der Reparatur beschädigt wird.
    • Entferne alle Kabel und schalte das iPad komplett aus.
  2. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen. Sei aber vorsichtig und überhitze das Gerät nicht, du könntest sonst das Display und/oder den Akku beschädigen.
  3. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Von außen sieht das iPad zwar gleichförmig aus, unter manchen Bereichen des Displays sind aber empfindliche Bauteile. Um Schäden zu vermeiden befolge die Anleitung genau so, wie beschrieben. Beachte beim Öffnen des iPads besonders folgende Bereiche:
    • das Kameramodul und die Helligkeitssensoren
    • die Displaykabel
    • die Displaymagnete
    • die Displaykanten
  4. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
    • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt .
  7. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber wahrscheinlich besser, wenn du es mit einer Schicht von durchsichtigem Packband überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am defekten Display fest.
    • Bringe einen Saugheber an der linken oberen Displaykante an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt entstanden ist, der gerade breit genug für ein Plektrum ist.
    • Es genügt, wenn der Spalt gerade ausreichend für das Plektrum ist. Wenn das Display zu stark gebogen wird, kann es brechen.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykanten beschädigen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  8. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Seite entlang.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die untere Displaykante.
  10. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  11. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
  12. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • An der rechten Seitenkante des iPads befinden sich die Displaymagnete und die Flachbandkabel zum Display und zum Touchscreen. Diese Bauteile können leicht beschädigt werden, wenn ein Plektrum zu tief eingeschoben wird.
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Ecke ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der rechten Kante entlang. Beachte besonders folgende Bereiche:
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, du könntest sonst die Displaymagnete beschädigen.
    • Die Displaymagnete befinden sich direkt über dem SIM-Karteneinschub (nur bei der WiFi- und Mobilversion) und den Lautstärketasten.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Flachbandkabel zum Display und Touchscreen beschädigen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst die Displaykanten beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
  14. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • An der Oberkante des iPads befinden sich das Frontkameramodul und die beiden Helligkeitssensoren. Diese Bauteile können leicht beschädigt werden, wenn das Plektrum zu tief eingeschoben wird.
    • Die beiden Helligkeitssensoren sind schwer zu erkennen, du kannst sie mit einer Taschenlampe sichtbar machen oder das iPad unter eine helle Lichtquellen legen.
    • Setze ein weiteres Plektrum in die obere rechte Ecke ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang. Beachte besonders folgende Bereiche:
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst das Displaykanten beschädigen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Helligkeitssensoren beschädigen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, du könntest sonst das Frontkameramodul beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  15. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Display aufklappen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Display aufklappen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Display aufklappen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display noch nicht, es ist immer noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Rahmen angeschlossen.
    • Fasse das Display an der linken Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um das iPad anzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schalte es wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
  16. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $31.41
    • Entferne die 1, 8 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurückkommt.
  17. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Diese Fotos zeigen, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Nutze diese Fotos als Hilfe, um den Akku sicher abzutrennen.
    • Beachte, dass die Kontaktflächen des Akkus durch freie Federn auf dem Logic Board festgedrückt werden. Da sowohl das Logic Board als auch der Akku festgeklebt sind, musst du ein flexibles und dünnes Werkzeug zum Abtrennen des Akkus zwischen die Kontaktflächen schieben.
  18. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Einen Akkublocker bauen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Einen Akkublocker bauen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Einen Akkublocker bauen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Schneide zwei 6 mm breite Streifen aus einer Spielkarte oder einem dünnen Karton, um sie als Akkublocker zu benutzen.
    • Damit du sie gut fassen kannst, sollten sie 4 cm lang sein.
  19. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kartonstreifen einschieben: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kartonstreifen einschieben: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kartonstreifen einschieben: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Kartonstreifen auf jeder Seite des Akkusteckers soweit hinein, bis es nicht mehr geht.
  20. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Halterungen des Display- und Touchscreenkabels losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Halterungen des Display- und Touchscreenkabels losschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterungen der Display-und Touchscreenkabel befestigt sind:
    • Zwei 1,1 mm lange Schrauben
    • Eine 1,5 mm lange Schraube
  21. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Die Halterung des Displaykabels wird unten von einer kleinen Lasche festgehalten.
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger um die Lasche oben herauszuschwenken und zu entfernen.
  22. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Halterung des Touchscreenkabels entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Halterung des Touchscreenkabels entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Touchscreenkabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  23. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe die Druckstecker der beiden Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne sie ab.
    • Um Druckstecker, so wie diese hier, wieder anzuschließen, musst du sie zuerst sorgfältig ausrichten. Drücke sie dann erst auf einer Seite fest, bis sie einrasten. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn die Stecker nicht richtig sitzen, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  24. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für das Touchscreenkabel.
  25. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Display entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Fasse das Display an der linken Kante an und hebe es weg.
    • Bevor du beim Zusammenbau das Display wieder einbauen kannst, musst du alle Kleberreste vom Rahmen entfernen. Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Das iPad wird so für den neuen Kleber vorbereitet und sorgt für eine gute Klebeverbindung.
    • Wenn du das bisherige Display weiterverwenden willst, musst du alle Kleberreste von der Rückseite entfernen und die Klebeflächen mit Isopropylakohol reinigen.
    • Bevor du das iPad wieder zuklebst, folge dieser Anleitung, um vorgestanzte Klebestreifen anzubringen.
  26. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Halterung am Kabel der Frontkamera losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Halterung am Kabel der Frontkamera losschrauben: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,2 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung am Kabel zur Frontkamera befestigt ist.
  27. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Halterung am Kabel der Frontkamera entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Halterung am Kabel der Frontkamera entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung am Kabel zur Frontkamera mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  28. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Hebe die beiden Druckstecker der Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne sie ab.
    • Um Druckstecker, so wie diese hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte nach unten. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    • Entferne die Frontkamera.
    • Die Frontkamera ist leicht mit Klebeschaum am Rahmen festgeklebt.
    • Klebe die Frontkamera beim Zusammenbau wieder mit einem kleinen Stück Tesaband am Rahmen fest.
  29. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Halterung des Rückkamerakabels losschrauben: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Halterung des Rückkamerakabels losschrauben: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,8 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des Kabels zur Rückkamera befestigt ist.
  30. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Halterung des Kabels zur Rückkamera entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Halterung des Kabels zur Rückkamera entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Kabels zur Rückkamera mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  31. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zur Rückkamera abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zur Rückkamera abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Kabel zur Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
  32. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Rückkamera erwärmen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Die Rückkamera ist sehr fest mit dem Rahmen verklebt.
    • Lege das iPad mit der Displayseite nach unten.
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Rückkamera, um den Kleber aufzuweichen.
  33. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Rückkamera entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Rückkamera entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Rückkamera entfernen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Lege das iPad mit der Displayseite nach oben.
    • Heble die Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben.
    • Wenn sich die Kamera nicht leicht lösen lässt, dann erwärme sie nochmals mit einem erwärmten iOpener und versuche es erneut.
    • Benutze keinen Isopropylakohol, um den Kleber aufzuweichen, die Kamera wird dadurch beschädigt.
    • Entferne die Rückkamera.
    • Wenn der Kleber am Rahmen sauber und in Ordnung ist, kannst du ihn beim Zusammenbau wieder verwenden.
    • Wenn der Kleber aber beschädigt oder verschmutzt ist, dann entferne ihn mit einer Pinzette und benutze ein kleines Stück Tesaband, um die Rückkamera am Rahmen festzukleben.
  34. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Informationen zu den Kabeln auf dem Logic Board: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Informationen zu den Kabeln auf dem Logic Board: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Im weiteren Verlauf müssen viele Stecker vom Logic Board abgetrennt werden. Benutze diese Bilder beim Zusammenbau als Hilfe, damit alle Stecker wieder in die richtigen Anschlüsse zurück kommen.
  35. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Oberes Mikrofon abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Oberes Mikrofon abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Nimm eine Pinzette und ziehe das Klebeband über dem ZIF-Stecker des oberen Mikrofons ab.
  36. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Stecker mit einer Pinzette oder einem Spudger hoch.
    • Ziehe das Kabel zum oberen Mikrofon mit einer Pinzette aus seinem Anschluss heraus.
  37. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Oberen Lautsprecher abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Oberen Lautsprecher abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Lautsprecherkabel von hinten mit der Spudgerspitze gerade nach oben und trenne ihn ab.
  38. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Oberes linkes Verbindungskabel abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Oberes linkes Verbindungskabel abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Trenne das obere linke Verbindungskabel mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  39. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zur oberen linken WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zur oberen linken WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Um Koaxialstecker wie diesen hier abzutrennen, musst du die Spudgerspitze hinten unter dem Stecker ansetzen und hochheben.
    • Trenne das Kabel zur oberen linken WiFi-Antenne mit der Spudgerspitze ab.
    • Um den Stecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst ausrichten und dann gerade nach unten drücken. Der Stecker wird in den Anschluss einschnappen, ähnlich wie die Metalldruckknöpfe bei einer Jacke.
  40. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zur oberen linken WiFi-Antenne wegbiegen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zur oberen linken WiFi-Antenne wegbiegen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zur oberen linken WiFi-Antenne wegbiegen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Biege das Kabel zur oberen linken WiFi-Antenne mit den Fingern oder einer Pinzette vom oberen Verbindungskabel weg.
  41. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zur Einschalt- und zu den Lautstärketasten abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zur Einschalt- und zu den Lautstärketasten abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zur Einschalt- und zu den Lautstärketasten abtrennen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Trenne die Kabel zur Einschalt- und zu den Lautstärketasten mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  42. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zur Einschalttaste und zum rückseitigen Mikrofon wegbiegen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zur Einschalttaste und zum rückseitigen Mikrofon wegbiegen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zur Einschalttaste und zum rückseitigen Mikrofon wegbiegen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Das Kabel zur Lautstärketaste und zum rückseitigen Mikrofon ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter das Kabel zur Lautstärketaste und zum rückseitigen Mikrofon
    • Wenn sich der Spudger nicht leicht einsetzen lässt, dann erwärme das rückseitige Mikrofon, um den Kleber aufzuweichen.
    • Biege das Kabel nach rechts, um an die beiden Kabel zu den WiFi- und Mobilantennen heranzukommen.
  43. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Beide Kabel zu den oberen linken Antennen abtrennen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Beide Kabel zu den oberen linken Antennen abtrennen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Beide Kabel zu den oberen linken Antennen abtrennen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden Kabel zu den oberen linken Antennen mit der Spudgerspitze ab.
  44. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Oberes rechtes Antennenkabel abtrennen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Oberes rechtes Antennenkabel abtrennen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Oberes rechtes Antennenkabel abtrennen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Trenne das obere rechte Antennenkabel mit der Spudgerspitze ab.
    • Das Kabel ist mit einem Stück Klebeband am Logic Board befestigt.
    • Ziehe das Klebeband ab, während du das Kabel entfernst.
  45. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Verbindungskabel zur oberen rechten Antenne abtrennen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Verbindungskabel zur oberen rechten Antenne abtrennen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Verbindungskabel zur oberen rechten Antenne abtrennen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Trenne das Verbindungskabel zur oberen rechten Antenne ab:
    • Löse das Klebeband ab.
    • Klappe den Sicherungsbügel auf.
    • Ziehe das Kabel heraus.
  46. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Isopropylakohol an das obere Verbindungs-Flachbandkabel tröpfeln: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Isopropylakohol an das obere Verbindungs-Flachbandkabel tröpfeln: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) an die Kanten des oberen Verbindungs-Flachbandkabels.
    • Lasse den Alkohol eine Minute lang einwirken, um den Kleber unter dem Kabel aufzuweichen.
  47. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Oberes Verbindungs-Flachbandkabel ablösen: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Oberes Verbindungs-Flachbandkabel ablösen: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Oberes Verbindungs-Flachbandkabel ablösen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter das obere Verbindungs-Flachbandkabel ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers unter dem Kabel entlang zum Logic Board hin.
    • Wenn sich das Plektrum nicht leicht einsetzen oder verschieben lässt, dann tröpfle noch etwas Isopropylakohol daran, warte eine Minute und versuche es nochmal.
  48. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Vier Antennenkabel abtrennen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Vier Antennenkabel abtrennen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Vier Antennenkabel abtrennen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Trenne die vier Antennenkabel unterhalb den Lautstärketasten mit der Spudgerspitze ab.
  49. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zum Ladeteil des Apple Pencils abtrennen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zum Ladeteil des Apple Pencils abtrennen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zum Ladeteil des Apple Pencils abtrennen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Das Kabel zum Ladeteil des Apple Pencils befindet sich in der Mitte an der rechten Kante des Logic Boards.
    • Ziehe das Klebeband auf dem Stecker des Ladeteils für den Apple Pencil mit einer Pinzette zurück.
  50. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel zum Ladeteil für den Apple Pencil mit der Spudgerspitze ab.
    • Heble nicht an den kurzen Seiten des Steckers. Der Anschluss auf dem Logic Board ist empfindlich und kann kaputt gehen, wenn du das tust.
  51. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Unteren Lautsprecher abtrennen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Unteren Lautsprecher abtrennen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel zum unteren Lautsprecher am hinteren Ende mit der Spudgerspitze gerade nach oben und trenne ihn ab.
  52. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zum SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zum SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zum SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Trenne das Kabel zum SIM-Kartenleser ab:
  53. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Verbindungskabel zur unteren rechten Antenne abtrennen: Schritt 53, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Verbindungskabel zur unteren rechten Antenne abtrennen: Schritt 53, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Verbindungskabel zur unteren rechten Antenne abtrennen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Trenne das Verbindungskabel zur unteren rechten Antenne ab:
  54. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Verbindungskabel zur unteren rechten Antenne ablösen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Verbindungskabel zur unteren rechten Antenne ablösen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Das Verbindungskabel zur unteren rechten Antenne ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
    • Löse das Verbindungskabel zur unteren rechten Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab.
    • Wenn sich das Kabel nicht leicht lösen lässt, dann tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) daran, um den Kleber aufzuweichen.
  55. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabelbündel der unteren Antenne wegbiegen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabelbündel der unteren Antenne wegbiegen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Fädle das Kabelbündel zur unteren Antenne mit den Fingern an der rechten Kante des iPads heraus, hebe es hoch und biege es zur Seite.
  56. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 56, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Die Antennenkabel am unteren Rand sind mit hartem Kleber am Rahmen befestigt. Ziehe sie langsam heraus, sie dürfen nicht reißen.
    • Ziehe das Kabelbündel zur Antenne behutsam heraus, bis es sich vom Rahmen löst.
    • Klebe die Antennenkabel beim Zusammenbau mit schmalen Streifen von Tesaband wieder am Rahmen fest.
  57. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zum Smart Connector abtrennen: Schritt 57, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zum Smart Connector abtrennen: Schritt 57, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zum Smart Connector abtrennen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Trenne das Kabel zum Smart Connector ab:
  58. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zum Smart Connector abtrennen: Schritt 58, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zum Smart Connector abtrennen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Das Kabel zum Smart Connector ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter das Kabel zum Smart Connector ein.
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter dem Kabel entlang, um es vom Rahmen abzutrennen.
  59. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Verbindungskabel zur unteren linken Antenne lösen und abtrennen: Schritt 59, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Verbindungskabel zur unteren linken Antenne lösen und abtrennen: Schritt 59, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Verbindungskabel zur unteren linken Antenne lösen und abtrennen: Schritt 59, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt zum Ablösen und Abtrennen des Verbindungskabels zur unteren linken Antenne.
  60. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, USB-C-Anschluss losschrauben: Schritt 60, Bild 1 von 2 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, USB-C-Anschluss losschrauben: Schritt 60, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der USB-C-Anschluss am Rahmen befestigt ist.
    • Wenn du den Schraubendreher nicht in den Schraubenkopf einsetzen kannst, dann entferne den Kleber an den Seiten der Schrauben mit einer Pinzette.
  61. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, USB-C-Anschluss aus seinem Ausschnitt herausheben: Schritt 61, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, USB-C-Anschluss aus seinem Ausschnitt herausheben: Schritt 61, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, USB-C-Anschluss aus seinem Ausschnitt herausheben: Schritt 61, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger unter das Kabel zum USB-C-Anschluss.
    • Hebe den USB-C-Anschluss aus seinem Ausschnitt im Rahmen heraus.
  62. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Erdungskontakte des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 62, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Erdungskontakte des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 62, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Erdungskontakte des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 62, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Erdungskontakte aus der Vertiefung für den USB-C-Anschluss mit einer Pinzette.
  63. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Isopropylakohol an das Kabel zum USB-C-Anschluss tröpfeln: Schritt 63, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Isopropylakohol an das Kabel zum USB-C-Anschluss tröpfeln: Schritt 63, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Isopropylakohol an das Kabel zum USB-C-Anschluss tröpfeln: Schritt 63, Bild 3 von 3
    • Stütze das iPad an der Oberkante ab, damit der Isopropylakohol unter das Kabel zum USB-C-Anschluss laufen kann.
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) entlang der Oberkante des Kabels zum USB-C-Anschluss.
  64. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Flachbandkabel zum USB-C-Anschluss ablösen: Schritt 64, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Flachbandkabel zum USB-C-Anschluss ablösen: Schritt 64, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Flachbandkabel zum USB-C-Anschluss ablösen: Schritt 64, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter das Flachbandkabel zum USB-C-Anschluss ein.
  65. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Isopropylakohol an die rechte Kante des Logic Boards tröpfeln: Schritt 65, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Isopropylakohol an die rechte Kante des Logic Boards tröpfeln: Schritt 65, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Isopropylakohol an die rechte Kante des Logic Boards tröpfeln: Schritt 65, Bild 3 von 3
    • Stütze das iPad an der rechten Seite ab, damit der Isopropylakohol unter das Logic Board laufen kann.
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) entlang der rechten Kante des Logic Boards.
    • Lasse den Alkohol eine Minute lang einwirken, um den Kleber unter dem Logic Board aufzuweichen.
  66. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kleber des Logic Boards auftrennen: Schritt 66, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kleber des Logic Boards auftrennen: Schritt 66, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Kleber des Logic Boards auftrennen: Schritt 66, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die rechte Kante des Logic Boards ein.
    • Heble mit dem Plektrum nach oben und schiebe es an der rechten Kante des Logic Boards entlang, um die Klebeverbindung zum Rahmen aufzutrennen.
    • Wenn das Logic Board verbogen wird, kann es dauerhaft beschädigt werden. Wenn der Kleber zu zäh ist, um das Plektrum einzusetzen und zu verschieben, dann tröpfle etwas mehr Isopropylakohol daran und warte eine Minute.
  67. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 67, Bild 1 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 67, Bild 2 von 3 iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 67, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Setze eine Kunststoffkarte unter die rechte Kante des Logic Boards ein.
    • Heble mit der Plastikkarte nach oben und schiebe sie an der rechten Kante des Logic Boards entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
    • Wenn das Logic Board verbogen wird, kann es dauerhaft beschädigt werden. Wenn der Kleber zu zäh ist, um die Karte einzusetzen und zu verschieben, dann tröpfle etwas mehr Isopropylakohol daran und warte eine Minute.
  68. iPad Air (5. Generation) Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 68, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Fasse das Logic Board an der Ober- und Unterkante an.
    • Hebe das Logic Board heraus.
    • Entferne alle Kleberreste vom Rückgehäuse und der Unterseite des Logic Boards. Benutze dazu eine Pinzette und hochkonzentrierten Isopropylakohol und, wo nötig, ein fusselfreies Tuch.
    • Bringe beim Zusammenbau Streifen von Tesaband auf der Unterseite des Logic Boards an.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du Teile übertragen oder Schutzfolien von deinem neuen Teil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungsansätzen oder bitte in unserem iPad Air (5. Generation) Forum um Hilfe.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
95.395 Reputation
465 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
15.763 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
is it possible to change the logic board of a iPad Air 4 with cellular to a iPad Air 5 without cellular?
ClimBear 66 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 68
Letzte 30 Tage: 291
Insgesamt: 9,448
