Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 Pro Rückgehäuse tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. iPhone 11 Pro Rückgehäuse tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Rückgehäuse tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur am iPhone beginnst, musst du es auf unter 25% entladen. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone vor der Reparatur aus.
    • Entferne die beiden 6,7 mm Pentalobe-Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Beim Öffnen eines iPhones wird seine Feuchtigkeitsresistenz beeinträchtigt. Halte neue Ersatzdichtungen bereit, bevor du weiterarbeitest, oder vermeide es in Zukunft, das iPhone Feuchtigkeit auszusetzen, wenn du keine neuen Dichtungen einbaust.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arty
24.406 Reputation
92 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
how much for housing iphone 11 pro ? Thank you
daddy - Antwort
If yo buy it from indonesia it only cost you arround $100-$200
izaz adityas -
I ordered a new charging port but it doesn’t seem to include a speaker element on the left side, and the charging connector module above the port. Can those be moved over from the old charging port?
lemonlev - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 17,040
