Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 SIM-Karte tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 12 SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 12 SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein Werkzeug für den SIM-Auswurf oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Einschub ein; du findest es an der Seitenkante mit den Lautstärketasten.
    • Drücke zum Auswerfen fest darauf.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 12 SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 12 SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 12 SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM-Einschub vom iPhone.
    • Die SIM-Karte wird leicht aus dem Einschub herausfallen.
    • Achte beim Einsetzen der SIM-Karte auf die richtige Orientierung im Einschub.
    • Der SIM-Einschub ist durch eine umlaufende dünne Gummidichtung gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtet. Wenn diese Dichtung defekt ist oder fehlt, solltest du die Dichtung ersetzen oder den Einschub ganz austauschen, damit die Bauteile im Inneren deines iPhones weiterhin geschützt sind.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
223.237 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Very bad didn’t even fit smh 🤦🏿
iPhone user guy - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 222
Insgesamt: 8,704
