Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 Pro Max SIM-Karte tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 13 Pro Max SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Max SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Max SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Werkzeug für den SIM-Auswurf oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Einschub ein, es befindet sich an der Seitenkante mit den Lautstärketasten.
    • Drücke fest darauf, bis der Einschub herauskommt.
  2. iPhone 13 Pro Max SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Max SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Max SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM-Einschub vom iPhone.
    • Die SIM-Karte kann leicht aus dem Einschub herausfallen.
    • Achte beim Einsetzen der SIM-Karte auf die richtige Orientierung im Einschub.
    • Der SIM-Einschub ist durch eine umlaufende dünne Gummidichtung gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtet. Wenn diese Dichtung defekt ist oder fehlt, solltest du die Dichtung oder den gesamten Einschub austauschen, damit die Bauteile im Inneren du des iPhones weiterhin geschützt sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Omiotek
73.215 Reputation
288 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Merci enormément pour ce tutoriel très utile, depuis le temps que je cherchais la procédure !
iBryan Phones - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 135
Insgesamt: 4,095
