Einleitung
Willst du die Kamera austauschen oder ausbauen? Hier wird gezeigt, wie das geht.
Was du brauchst
Falls das Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstücke zusammen und vermeide Verletzungen während des Reparaturvorgangs, indem du das Glas mit Tape zusammenhälst.
Lege sich überlappende Streifen von durchsichtigen Klebestreifen über das Display des iPhones, bis die gesamte Vorderseite bedeckt ist.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 an der Dockanschluss-Seite des iPhones.
Entferne den Metallgriff vom Saugheber. Es ist einfacher und sicherer den Saugheber ohne den Griff zu fassen.
Benutze einen kleineren Saugheber in der Nähe des Home Buttons, um den unteren Teil der Displayeinheit vorsichtig anzuheben.
Hebe die Displayeinheit an, bis sie in einem Winkel von etwa 45° zum iPhone steht.
Halte die Displayeinheit weiterhin mit einer Hand fest, und benutze deine andere Hand, um mit einem Spudger das schwarze Flachbandkabel, das mit "1" markiert ist, zu trennen.
Klappe die Displayeinheit hoch, bis sie etwa senkrecht steht. So kommst du besser an die restlichen Kabel dran, die noch gelöst werden müssen.
Benutze einen Spudger, um das schwarze Flachbandkabel "2" zu trennen.
Das Flachbandkabel "3" wird mit einem FPC-Stecker befestigt. Dieser Stecker muss zuerst entriegelt werden, bevor das Kabel entfernt werden kann: Benutze einen Plastikspudger, um die weiße Plastiklasche hochzuklappen, die das letzte Kabel befestigt. Die weiße Plastiklasche wird sich um 90° nach oben klappen, und das Flachbandkabel frei geben.
Schiebe das schwarze Flachbandkabel aus seinem Stecker und entferne die Displayeinheit vom iPhone.
Schiebe ein SIM Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das Loch neben der Kopfhörerbuchse.
Drücke das Werkzeug hinein, bis der SIM-Karteneinschub herausspringt.
Fasse den SIM-Karteneinschub und ziehe ihn aus dem iPhone.
Benutze einen Spudger, um das Flachbandkabel "6" zu lösen.
Falls du ein iPhone 3GS hast, dann beziehe dich auf das Bild 2 und benutze einen Spudger, um das Flachbandkabel "7" zu lösen.
Entferne folgende acht Schrauben:
Fünf 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 mit Teilgewinde, die das Logic Board am Rückgehâuse befestigen.
Zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 mit Vollgewinde, die das Logic Board und die Kamera befestigen.
Eine 2,9 mm Kreuzschlitzschraube #00 unter dem "Do not remove" Aufkleber.
Benutze einen Spudger, um vorsichtig die Kamera hochzuhebeln und aus ihrer Vertiefung im Rückgehäuse wegzuheben. Die Kamera kann noch nicht ganz entfernt werden, da sie noch mit der Unterseite des Logic Boards verbunden ist.
Benutze einen Spudger, um vorsichtig das Ende des Logic Boards, das dem Dockanschluss am nächsten ist, hochzuhebeln.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
65 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Thanks for an awesome guide. On mine after getting it reassembled the camera had a green screen. The cable for the camera got slightly disconnected while putting things back together. I'm thinking because the one I got the ribbon was kinda stiff and straight when it had to fold to go back in properly it came slightly unplugged. I just squashed around the camera corner of the case pinching it, of course not to hard, and it came up and works perfectly now. Thanks again, my friend sold me this iphone cheap cause the camera was broke. Thanks to you its good as new.
