Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5c SIM Karte ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 5c SIM Karte ersetzen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 5c SIM Karte ersetzen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Fahre dein Smartphone vollständig herunter, bevor du die SIM Card und das Fach entfernst.
    • Führe ein SIM Card Eject Tool oder eine Büroklammer in das kleine Vertiefung im SIM Card Fach ein.
    • Drücke mit dem SIM Card Eject Tool nach innen, um das Fach auszuwerfen.
    • Dies kann einen beträchtlichen Kraftaufwand erfordern.
  2. iPhone 5c SIM Karte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne das SIM Card Fach vom iPhone.
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass die SIM Card richtig im Fach ausgerichtet ist.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
42 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
How would you replace the sim card try if the tray is jammed? Is there a way to open up the phone and replace it internally?
Patricia Lovera - Antwort
You can try opening the phone and removing the SIM eject lever, or seeing if its obstructed somehow, with this guide. good luck!
Sam Goldheart -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 17,227
