Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 5s Pentalobe Schrauben ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 5s Pentalobe Schrauben ersetzen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor wir starten, lass uns sicherstellen, dass du die richtigen Werkzeuge besitzt. Das iPhone 5s Liberation Kit von iFixit beinhaltet:
    • Ein Pentalobe Schraubenzieher
    • Ein Kreuzschlitzschraubenzieher (Phillips #000)
    • Zwei 3,9 mm "Liberation" Kreuzschlitzschrauben (Phillips)
    • Bist du bereit, die Fesseln der Hardware-Unterdrückung abzuwerfen und dein iPhone zu befreien? Lass das Fest beginnen!
  2. iPhone 5s Pentalobe Schrauben ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 5s Pentalobe Schrauben ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 3,9 mm Pentalobe Schrauben neben dem Lightning Connector.
    • Der 5-Punkt Pentalobe Schraubendreher sollte nur eine begrenzt benutzt werden, da er das Potential hat, die Schrauben zu überdrehen.
  3. iPhone 5s Pentalobe Schrauben ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 5s Pentalobe Schrauben ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben von Phillips von der iPhone Liberation Card.
    • Sei vorsichtig! Sowohl die Kreuzschlitzschrauben als auch die Pentalobe Schrauben sind sehr klein. Wie klein? Schau selbst und pass auf, dass du sie nicht fallen lässt.
  4. iPhone 5s Pentalobe Schrauben ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Setze die beiden 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben von Phillips in die vorgesehenen Öffnungen ein und ziehe sie mit dem beiliegenden Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips #000) fest.
    • Hurra! Dein iPhone ist nun von den nervtötenden Pentalobe Schrauben befreit.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
60 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
60%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.762 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 21,696
