Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
iPod 5. Generation (Video) HDD durch CF oder SDHC/SDXC Speicher ersetzen
Was du brauchst
  1. iPod 5. Generation (Video) HDD durch CF oder SDHC/SDXC Speicher ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du deinen iPod öffnest, sieh nach, ob der Sperrschalter in der Sperrposition steht. Der Schieber sollte ganz rechts stehen, wenn die Vorderseite des iPods zu dir zeigt.
  2. iPod 5. Generation (Video) HDD durch CF oder SDHC/SDXC Speicher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Den iPod zu öffnen ist etwas schwierig. Lass dich nicht entmutigen, wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt – manchmal braucht es ein paar Versuche, bis der iPod offen ist.
    • Öffne den ersten Halteclip auf der Unterseite des iPod mit dem iFixit Opening Tool. Die Erhebung des Werkzeugs sollte auf das Rückgehäuse aus Metall zeigen, um ein Verkratzen der Kunststofffront zu verhindern.
  3. iPod 5. Generation (Video) HDD durch CF oder SDHC/SDXC Speicher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Benutze dieses Photo eines schon OFFENEN iPods als Vorlage. Es hilft dir, die Stellen zu finden, wo die Halterasten angebracht sind: vier an den Seiten, eine oben und zwei unten. So ersparst du für manche Frustration und vermeidest Kratzer in der Kunststoffabdeckung.
  4. iPod 5. Generation (Video) HDD durch CF oder SDHC/SDXC Speicher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPod 5. Generation (Video) HDD durch CF oder SDHC/SDXC Speicher ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPod 5. Generation (Video) HDD durch CF oder SDHC/SDXC Speicher ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • An jeder Seite des iPods befinden sich vier Halterasten. Du kannst die Plastikvorderseite mit einem iPod-Öffnungswerkzeugvon der metallenen Rückseite lösen.
    • Setze das iPod-Öffnungswerkzeugvon an der linken Seite des iPod ein, die Kante des Werkzeuges zeigt dabei in Richtung der metallenen Rückseite.
    • Ein kleines Gitarrenplektrum kann beim Öffnen des iPods sehr nützlich sein. Setze ihn einfach ein und schiebe ihn um den iPod herum, das beschleunigt das Verfahren.
    • Vergrößere vorsichtig den entstandenen Spalt, indem du das iPod-Öffnungswerkzeug hin und her wackelst und nach links schiebst.
    • Fahre damit fort, bis die ganze linke Seite des iPods gelöst ist.
    • Du kannst das iPod-Öffnungswerkzeug rechts von der Hold-Taste einsetzen. Sei sehr vorsichtig beim Einsetzen des Werkzeuges, das Display ist sehr zerbrechlich.
  5. iPod 5. Generation (Video) HDD durch CF oder SDHC/SDXC Speicher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPod 5. Generation (Video) HDD durch CF oder SDHC/SDXC Speicher ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lasse das iPod-Öffnungswerkzeug entlang der Oberkante des Displays gleiten, so dass dort die Rasten gelöst werden.
    • Jetzt sollte sich die andere Seite des iPods leicht lösen lassen. Wenn nicht, kannst du die rechte Seite des iPods mit dem iPod-Öffnungswerkzeug genau mit der gleichen Methode wie die linke Seite lösen.
    • Trenne die Vorderseite des iPod etwa zwei Zentimeter weit von der Rückseite.
    • Nun ist das Gehäuse zwar offen, du darfst die beiden Hälften aber noch nicht ganz trennen. Es gibt noch zwei Flachbandkabel, mit denen das Rückteil am restlichen iPod angeschlossen ist.
  6. iPod 5. Generation (Video) HDD durch CF oder SDHC/SDXC Speicher ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPod 5. Generation (Video) HDD durch CF oder SDHC/SDXC Speicher ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe den braunen Riegel am Verbinder mit einer gebogenen Pinzette oder einem iPod-Öffnungswerkzeug hoch. Er hält das orangene Flachbandkabel fest. Ziehe an beiden Seiten des Riegels. Der Riegel muss nur etwa 1 - 2 mm angehoben werden, damit das Kabel frei kommt. Ziehe ihn nicht weiter hoch, sonst kommt der weiße Verbinder mit heraus!
    • Hebe nicht zu weit hoch, oder du könntest den Akkuanschluss vom Logic Board herausziehen.
    • Achte darauf, den braunen Verbinder gerade nach oben zu schieben. Er ist empfindlich und bricht, falls er aus Versehen zur Seite bewegt wird. Unten hat er Haken, um das Kabel zu halten.
    • Sobald einer der Arme bricht, wird es problematisch, das Akkukabel wieder anzuschließen. Falls einer bricht, schiebe das Kabel in den Schlitz und drücke den braunen Halter herunter, so dass das Kabel nicht herausrutscht.
    • Entferne das Kabel vom Verbinder.
  7. iPod 5. Generation (Video) HDD durch CF oder SDHC/SDXC Speicher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Es gibt jetzt noch ein orangenes Flachbandkabel, welches das Vorderteil mit dem Rückteil verbindet.
    • An dieser Stelle kannst du auch die blauen Gummidämpfer entfernen und austauschen, oder mit dem Trennen des Gehäuses fortfahren.
    • Für den Akkuaustausch ist das vollständige Trennen des Gehäuses nicht notwendig, erleichtert die Arbeit aber doch sehr. Allerdings musst du dazu ein weiteres Kabel lösen, mit dem Risiko, dass du dabei etwas beschädigst.
  8. iPod 5. Generation (Video) HDD durch CF oder SDHC/SDXC Speicher ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte hoch, damit der Verbinder am Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse sichtbar wird (mit einem gelben Rechteck markiert).
    • Wenn die Dämpfer der Festplatte sich lösen, musst du darauf achten, dass beim Einbau die Kerbe, so wie im Bild gezeigt, sitzt.
  9. iPod 5. Generation (Video) HDD durch CF oder SDHC/SDXC Speicher ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPod 5. Generation (Video) HDD durch CF oder SDHC/SDXC Speicher ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe die braune Lasche am Verbinder des Flachbandkabels zur Kopfhörerbuchse vorsichtig mit dem iPod-Öffnungswerkzeug hoch. Sie wird sich um 90° nach oben drehen und gibt so das Flachbandkabel frei.
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse mit den Fingern heraus.
  10. iPod 5. Generation (Video) HDD durch CF oder SDHC/SDXC Speicher ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Jetzt sollten Vorderteil und Rückteil deines iPod komplett getrennt sein.
  11. iPod 5. Generation (Video) HDD durch CF oder SDHC/SDXC Speicher ersetzen, Festplatte: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPod 5. Generation (Video) HDD durch CF oder SDHC/SDXC Speicher ersetzen, Festplatte: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Klappe mit einem kleinen iPod-Öffnungswerkzeug das schwarze Scharnier hoch, welches das Flachbandkabel der Festplatte befestigt. Die Klappe dreht sich um 90° in Richtung des Logic Boards und gibt das Flachbandkabel frei.
    • Halte das Flachbandkabel mit dem Zeigefinger fest und löse die Festplatte vom Kabel.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die seitlichen Gummidämpfer an der Festplatte,die eingesetzt wird, angebracht sind. Es gibt eine Anleitung zum Anbringen der Gummidämpfer, die zeigt wie das geht.
    • Wenn nötig musst du auch das blaue Schaumstoffpolsterung von der alten auf die neue Festplatte übertragen.
  12. iPod 5. Generation (Video) HDD durch CF oder SDHC/SDXC Speicher ersetzen, CF oder SDHC/SDXC Speicher anstatt HDD: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPod 5. Generation (Video) HDD durch CF oder SDHC/SDXC Speicher ersetzen, CF oder SDHC/SDXC Speicher anstatt HDD: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPod 5. Generation (Video) HDD durch CF oder SDHC/SDXC Speicher ersetzen, CF oder SDHC/SDXC Speicher anstatt HDD: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Verbinde nun den ZIF zu CF Konverter mit dem ZIF Flachbandkabel des iPods. Du kannst auch einen SD - CF Adapter benutzen, aber nicht alle werden funktionieren.
    • Nach dem Zusammenbau musst du iTunes auf deinem iPod neu einrichten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
82 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
20 Kommentare
I bought this CF to SD converter http://www.amazon.com/gp/product/B000YZG...
and it won't fit in a 30gb model.. just FYI for people who were thinking about doing this install with an SD converter. I might still look for another one, but might wait till CF goes down in price.. or for the ice age.
Tony - Antwort
@tony - had the same problem initially - then realised that you can dismantle the SD to CF adapter to make it much thinner. See this video for instructions: http://vimeo.com/30075882
Chris Bailey - Antwort
I was succcessful using the following parts in my 60GB iPod 5G
http://www.amazon.com/Card-1-8-inch-Adap...
http://www.amazon.com/Digigear-SDXCF-Ext...
Used a 64gb Sandisk Micro SD (in a regular SD adapter), and it restored through iTunes no problem
Jeff Nixon - Antwort
I’m used the same 64gb card,but it did not work.The ipod still in the Apple logo.Could you give me some ideals,thank you.
Lee Haruki -
1. I had an 80gb 5th gen ipod classic. i upgraded my ipod to a 128gb SD which worked without issue (i’m not sure what the limitations are but my ipod came up saying it was a 128gb ipod).
2. I used the following parts:
a. Micro SATA Cables CF Card to 1.8 inch ZIF Adapter for IPOD
b. Optimal Shop SD CF Card Adapter Wireless WiFi SD MMC SDHC SDXC Slot to CF Type I Compact Flash Memory CF Card Adapter High Speed for SLR Camera
c. SanDisk 128GB Ultra UHS-I Class 10 SDXC Memory Card, Black, Standard Packaging (SDSDUNC-128G-GN6IN)
3. I bought the following tools Warmstor 21 Pieces Premium Opening Pry Tool Screwdriver Set Repair Kit for… but only used the flat head screw driver and GB-5A opening tool.
dstanis280 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 170
Letzte 30 Tage: 959
Insgesamt: 121,177
