Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Mini Festplatte tauschen
Was du brauchst
  1. iPod Mini Festplatte tauschen, Obere Blende: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du den iPod öffnest, vergewissere dich, dass der Hold Schalter (Tastensperre) in der verriegelten Position ist.
  2. iPod Mini Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.95
    • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die obere weiße Plastikabdeckung. Heble die obere weiße Plastikabdeckung mit den Schraubendreher ab. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht mit dem Schraubendreher beschädigst.
    • Die obere Blende ist mit Kleber befestigt. Versuche an verschiedenen Stellen anzusetzen, um das Teil zu lösen
    • Um das Lösen einfacher zu machen, kannst du mit einem Fön die Blender ein paar Sekunden lang leicht erwärmen.
  3. iPod Mini Festplatte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Blende vom iPod ab.
  4. iPod Mini Festplatte tauschen, Untere Blende: Schritt 4, Bild 1 von 1
    Jimmy
    $7.95
    • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die untere weiße Plastikabdeckung ein. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht beschädigst.
  5. iPod Mini Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Eine kleine Sprengringzange ist das beste Werkzeug, um die Metallhalterung zu entfernen.
    • Du kannst auch einen Schlitzschraubendreher benutzen, um die Metallhalterung wie gezeigt unter der unteren Blende zu lösen. Dücke dafür zuerst die Metallarme an den Ecken ein. Hebe dann die Halterung an.
  6. iPod Mini Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die metallene Halterung aus dem iPod heraus.
  7. iPod Mini Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse das orangene Flachbandkabel zum ClickWheel vorsichtig mit dem Spudger oder der Fingerspitze vom Logic Board.
  8. iPod Mini Festplatte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Kopfhörerbuchse am Gehäuse befestigt ist.
  9. iPod Mini Festplatte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Drücke nahe am unteren Rand des ClickWheels vorsichtig auf das Logic Board und schiebe den iPod aus seinem Gehäuse heraus.
    • Ziehe nicht an der Platine mit der Kopfhörerbuchse oben am iPod, der Stecker am Logic Board ist sehr empfindlich.
  10. iPod Mini Festplatte tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Wenn das Logic Board weit genug herausgeschoben ist, fasse es an beiden Seiten des Displays behutsam an und hole den iPod weiter aus seinem Gehäuse heraus.
  11. iPod Mini Festplatte tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku vom Logic Board weg und lege ihn seitlich vom iPod ab.
  12. iPod Mini Festplatte tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Löse das orangene Flachbandkabel zur Festplatte vorsichtig mit dem Spudger oder der Fingerspitze vom Logic Board ab.
  13. iPod Mini Festplatte tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte aus dem iPod heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
123 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
26 Kommentare zur Anleitung
I have been tinkering with the iPod classics, the 5th gens and now the iPod minis. I think the minis have a cool form factor and the plug and play for a compact flash card is handy. I have purchased a compact flash adapter to SD card, I then put a 128GB microsd into an SD to micro adapter and now I have 128GB mini. As a note, I did have to format the new card to FAT32 with AOMEI prior iPod restore.
djcfuzz - Antwort Teilen
Hello good sir i unfortunately speakn't good english but i try best now .. having a good day are you… i am also have a service and for fixing ipods … if you want i will give it too you send me an email albertogeniusipodfixes@gmail.com
Alberto Ambréña de la Cejã - Teilen
can i change the type of hard disk
valery labiche - Antwort Teilen
Yes www.iflash.xyz has good stuff for these or u can just use a CF Card and it'll be Plug N Play…literally
the bongo guy - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 120
Letzte 30 Tage: 547
Insgesamt: 123,360
