Einleitung
Hier wird gezeigt, wie das Kunstoffteil oben am iPod getauscht werden kann.
Was du brauchst
Setze vorsichtig ein iPod-Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen dem Metallgehäuse und dem weißen Kunstoffoberteil ein.
Hebe die obere Blende vom iPod ab. Sie ist leicht festgeklebt, du musst wahrscheinlich ein wenig Kraft anwenden.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
But how do I install it on? Do I just push it back? I want to fix mine but it doesn't even have the top part anymore, or the hold switch
I would recommend that you put some new adhesive on there. All you have to do is put the switch in its place and put on a new top and push it down.
Ad123re -
