Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 6. Generation Front Panel Einheit tauschen
Was du brauchst
  1. iPod Nano 6. Generation Front Panel Einheit tauschen, Front Panel Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme damit den den Kleber, mit dem der Rand der Frontpanel-Baugruppe am äußeren Gehäuse befestigt ist.
    • Überhitze die der Frontpanel-Baugruppe nicht, du könntest sonst das LCD beschädigen.
  2. iPod Nano 6. Generation Front Panel Einheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Heble die Frontpanel-Baugruppe - solange sie noch warm ist - mit der Kante eines Öffnungswerkzeugs von der Seite mit dem Kopfhöreranschluss vom Nano ab.
    • Setze das Öffnungswerkzeug nicht an der linken Displayseite ein und versuche auch nicht die Frontpanel-Baugruppe von dort aus hochzuheben, da sich dort das Displaykabel befindet, welches dabei leicht beschädigt werden könnte.
    • Fahre fort, die Frontpanel-Baugruppe am Rand vom äußeren Gehäuse abzuheben. Achte darauf, dass das Displaykabel an der linken Seitenkante nicht beschädigt wird.
    • Wenn es sehr schwer geht, die Frontpanel-Baugruppe abzulösen, dann erwärme sie nochmals und versuche es erneut.
  3. iPod Nano 6. Generation Front Panel Einheit tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPod Nano 6. Generation Front Panel Einheit tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Frontpanel-Baugruppe an der Seite mit dem Kopfhöreranschluss hoch.
    • Ziehe die Frontpanel-Baugruppe leicht von der linken Seite weg, um das Displaykabel freizugeben.
    • Die Frontpanel-Baugruppe ist immer noch mit zwei Kabeln am Nano angeschlossen.
  4. iPod Nano 6. Generation Front Panel Einheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege die Frontpanel-Baugruppe neben den Nano.
    • Entferne folgende zwei Schrauben:
    • Eine 2,3 mm lange Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,6 mm lange Kreuzschlitz-Schulterschraube
  5. iPod Nano 6. Generation Front Panel Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPod Nano 6. Generation Front Panel Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Heble die Metallabschirmung mit einem Öffnungswerkzeug von der oberen rechten Ecke her aus dem Nano heraus.
    • Entferne die Metallabschirmung vom Nano.
  6. iPod Nano 6. Generation Front Panel Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPod Nano 6. Generation Front Panel Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble die Stecker am Displaydatenkabel und am Touchscreenkabel mit einem Öffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf dem Logic Board hoch und trenne sie ab.
  7. iPod Nano 6. Generation Front Panel Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontpanel-Baugruppe, achte dabei darauf, dass sich die beiden Kabel nicht verfangen.
    • Zum Zusammenbau kannst du dieses doppelseitige Klebeband verwenden.
Abschluss
Um den iPod Nano wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
119 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
Don't forget to include in your repair the adhesive to hold the new screen on. It does not come with the new display. I as unable to find it at iFixit's site but was able to get it here for $10 incl p&p: http://www.badgizmorepair.com/product/ip...
By the time I paid for the screen, opening tool and glue it turned out to be more economical and less hassle to take it to the Apple store (albeit less satisfying than doing it yourself). I suggest you forego the opening tool if you have a good flat blade jewelers screwdriver. A fine temporary fix for not having the correct screen glue is a piece of packing tape. It leaves the iPod open to the elements though, so I highly recommend the correct glue in order to avoid water leaking in around the edge of the screen.
You will also need a very small jewellers or electronics screwdriver for the two screws. I just managed it with an oversized flathead driver.
dmcgleenan - Antwort
Hi, i already unmount the display, but i need the adhesive strips for paste the ne one. The link you suggested it's down, is it possible to have a new one where i can find this adhesive?
Thanks
quentin23 - Antwort
Its diffucult to place the display data cable when reverse step 3. Any tips?
Akela66 - Antwort
i had bought these part and succeeded in repair my drown ipod using these guides (luckily only the lcd that didnt work). and it work nicely. thanks
bubba12250 - Antwort
Thanks for the guide. Very useful and easy to follow.
Had some issues with getting the screen off initially, but that was due to the glass along the headphone jack side being cracked into several small little shards (hence the reason for following the guide ;)
Used a replacement screen (incl. toolkit and replacement precut adhesive) that I purchased from ebay for around US$10 (free shipping).
Jared Yates - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 176
Insgesamt: 112,342
