Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 6. Generation Logic Board Einheit tauschen
Was du brauchst
  1. iPod Nano 6. Generation Logic Board Einheit tauschen, Front Panel Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme damit den den Kleber, mit dem der Rand der Frontpanel-Baugruppe am äußeren Gehäuse befestigt ist.
    • Überhitze die der Frontpanel-Baugruppe nicht, du könntest sonst das LCD beschädigen.
  2. iPod Nano 6. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Heble die Frontpanel-Baugruppe - solange sie noch warm ist - mit der Kante eines Öffnungswerkzeugs von der Seite mit dem Kopfhöreranschluss vom Nano ab.
    • Setze das Öffnungswerkzeug nicht an der linken Displayseite ein und versuche auch nicht die Frontpanel-Baugruppe von dort aus hochzuheben, da sich dort das Displaykabel befindet, welches dabei leicht beschädigt werden könnte.
    • Fahre fort, die Frontpanel-Baugruppe am Rand vom äußeren Gehäuse abzuheben. Achte darauf, dass das Displaykabel an der linken Seitenkante nicht beschädigt wird.
    • Wenn es sehr schwer geht, die Frontpanel-Baugruppe abzulösen, dann erwärme sie nochmals und versuche es erneut.
  3. iPod Nano 6. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPod Nano 6. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Frontpanel-Baugruppe an der Seite mit dem Kopfhöreranschluss hoch.
    • Ziehe die Frontpanel-Baugruppe leicht von der linken Seite weg, um das Displaykabel freizugeben.
    • Die Frontpanel-Baugruppe ist immer noch mit zwei Kabeln am Nano angeschlossen.
  4. iPod Nano 6. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege die Frontpanel-Baugruppe neben den Nano.
    • Entferne folgende zwei Schrauben:
    • Eine 2,3 mm lange Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,6 mm lange Kreuzschlitz-Schulterschraube
  5. iPod Nano 6. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPod Nano 6. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Heble die Metallabschirmung mit einem Öffnungswerkzeug von der oberen rechten Ecke her aus dem Nano heraus.
    • Entferne die Metallabschirmung vom Nano.
  6. iPod Nano 6. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPod Nano 6. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble die Stecker am Displaydatenkabel und am Touchscreenkabel mit einem Öffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf dem Logic Board hoch und trenne sie ab.
  7. iPod Nano 6. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontpanel-Baugruppe, achte dabei darauf, dass sich die beiden Kabel nicht verfangen.
    • Zum Zusammenbau kannst du dieses doppelseitige Klebeband verwenden.
  8. iPod Nano 6. Generation Logic Board Einheit tauschen, Logic Board Einheit: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Nimm ein iPod-Öffnungswerkzeug und hebe den Stecker der Kopfhörerbuchse aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch und trenne ihn ab.
  9. iPod Nano 6. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 1,9 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Logic Board am äußeren Gehäuse befestigt ist.
  10. iPod Nano 6. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPod Nano 6. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Akku mit dem iPod-Öffnungswerkzeug behutsam aus der Klebeverbindung zum äußeren Gehäuse heraus.
    • Der Kleber ist sehr stark. Arbeite sorgfältig und langsam. Achte darauf, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
    • Ziehe den Akku mit dem Daumen zur linken Seite des Nano hin und heble gleichzeitig die andere Akkukante aus dem äußeren Gehäuse heraus.
  11. iPod Nano 6. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Nimm das iPod-Öffnungswerkzeug und heble behutsam das Logic Board aus der Klebeverbindung zum äußeren Gehäuse.
    • Heble das Logic Board nicht zu stark nach oben.
  12. iPod Nano 6. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPod Nano 6. Generation Logic Board Einheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Dock-Anschluss vorsichtig mit dem iPod-Öffnungswerkzeug zur Mitte des Nano hin.
    • Entferne die Logic Board Einheit vom Nano. Achte sorgfältig darauf, dass das Kabel zur Kopfhörerbuchse nicht beschädigt wird.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
65 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Hi, i wonder if you could help me... I changed my cracked screen (my ipod worked even though the screen was broken) but then when I assembled the ipod ( I did everything you did) it doesn't work, nor does my computer recognize it anymore. Would you happen to know what might be the problem? Have I unintentionally somehow damaged it?
d1k4 - Antwort
Thanks for the guide Andrew! I've just replaced my cracked screen and everything works flawlessly.
Cristian Dragos - Antwort
Is there any where to send them in and have a professional repair them. I’ve tired some of the things on the site but I think I may have damaged them further? Please advise.
Valerie - Antwort
Hi..just to tell u about my ipod. It was accidentaly washed in my washing machine. I want to know..is the ipod still in function if i replace the battery only not the board. Im still hoping that my ipod still can be use. I love my ipod 6th generation. It has sentimental value to me..huhu
madeq 78 - Antwort
I did the very same thing, washed my 6th gen in the washer. when i realized what i had done, i immediately put the ipod in a tub of rice. now it works, but only when it’s plugged in. I’m pretty sure it’s the battery that needs replacing. I’ve not replaced the battery as all of the things i need from ifixit are out of stock. If everything on the ipod works except that it won’t hold a charge and stay on unless plugged in, then it’s most likely the battery and replacing it will probably fix the problem.
thefactory01 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 108,594
