Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba 770 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. iRobot Roomba 770 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 770 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the Roomba over so that the wheels are facing up and the dust tray is closest to you.
    • Using the J1 Phillips screwdriver, locate and unscrew the two 11mm phillips screws above the brushes on the battery panel.
    • Remove the plastic plate from the battery box.
  2. iRobot Roomba 770 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 770 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate the 2 green tabs on the left and right of the big yellow battery.
    • Grab the tabs with your hands and lift straight upward.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G3
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 3,875
