Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement
Was du brauchst
  1. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement, Side Brush Module: Schritt 1, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement, Side Brush Module: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the 7.7 mm screw securing the side brush head.
    • Remove the yellow brush head.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Place the Roomba with its bottom facing toward you.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 11 mm screws.
    • Remove the battery cover.
    Frag FixBot
  3. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull directly up on the grey pull tabs to remove the battery.
    Frag FixBot
  4. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift off the baseplate.
    Frag FixBot
  5. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Press the dustbin release button and pull it straight out.
    Frag FixBot
  6. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • On the underside of the Roomba, use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 15.5 mm screws.
    Frag FixBot
  7. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Grip the side brush module casing and lift it out vertically, perpendicular to the Roomba.
    Frag FixBot
Abschluss
Dustin Staples
339 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,493
