Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba 980 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. iRobot Roomba 980 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip over the device and remove the two 11.5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  2. iRobot Roomba 980 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 980 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully lift the panel up once the screws are removed.
  3. iRobot Roomba 980 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 980 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • With both hands, grab the two black tabs on each end of the battery.
    • Pull the tabs upwards to remove the battery.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 2,965
