Zum Hauptinhalt wechseln
why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, Den Akkumulator entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, Den Akkumulator entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, Den Akkumulator entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Entferne den Akkumulator.
  2. why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz: Schritt 2, Bild 1 von 3 why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz: Schritt 2, Bild 2 von 3 why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Im Gegensatz zu den Bilder, musst du die Tastatur nicht zuerst entfernen um den LCD Bildschirm auswechseln zu können !!!
    • Schiebe sorgfältig den Nagel zwischen den Rahmen und die Scheibe des Bildschirms.
  3. why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz (weiter): Schritt 3, Bild 1 von 3 why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz (weiter): Schritt 3, Bild 2 von 3 why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz (weiter): Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Löse zuerst die Befestigungspunkte des LCD Bildschirmrahmens ab.
  4. why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz (weiter): Schritt 4, Bild 1 von 3 why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz (weiter): Schritt 4, Bild 2 von 3 why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz (weiter): Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Befreie den LCD Bildschirmrahmen vollständig.
  5. why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz (weiter): Schritt 5, Bild 1 von 3 why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz (weiter): Schritt 5, Bild 2 von 3 why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz (weiter): Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Orte und löse die zwei oberen Befestigungsschrauben des LCD Bildschirmes.
    • Orte und löse die zwei unteren Befestigungsschrauben des LCD Bildschirmes.
  6. why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz (weiter): Schritt 6, Bild 1 von 3 why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz (weiter): Schritt 6, Bild 2 von 3 why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz (weiter): Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Decke zuerst die Tastatur mit einem Tuch ab. Danach lege den LCD Bildschirm sorgfältig darauf.
  7. why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz (weiter): Schritt 7, Bild 1 von 3 why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz (weiter): Schritt 7, Bild 2 von 3 why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz (weiter): Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Orte den Stecker des LCD Bildschirmes.
  8. why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz (weiter): Schritt 8, Bild 1 von 3 why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz (weiter): Schritt 8, Bild 2 von 3 why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz (weiter): Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Befreie das Befestigungskabel.
  9. why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz (weiter): Schritt 9, Bild 1 von 3 why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz (weiter): Schritt 9, Bild 2 von 3 why! W650SZ LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm Ersatz (weiter): Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Löse das Kabel von seinem Stecker.
    • Danach hebe den LCD Bildschirm heraus.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Felice Suglia
33.538 Reputation
283 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 518
